Hallo
Ich werde mir demnächst mein Aerodynamikpaket einbauen. In der BMW Montageanleitung steht etwas, dass man für die Montage der Nebelscheinwerfer ans Aerodynamikpaket 2 Winkel braucht. Wo sehe ich eigentlich das Produktionsdatum des Minis? Im Zulassungsschein steht nur der Datum der Erstzulassung.
Auf welche Sachen sollte ich beim Einbau achten? Gibt es welche Teile wo der Einbau problematisch ist? Hat vielleicht jemand eine selbstzusammengestellte Montageanleitung?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
MFG BigBoSS
Hallo BigBoss,
kleiner Tipp: BMW Timmermanns in Kaarst hat ja einige Aero-Pakete
verbaut
, und kann Dir Deine Fragen sicher schnell und korrekt
beantworten! Meister Pabsdorf sollte für Deine Fragen der beste
Ansprechpartner sein.
GreetZ
minimizer
Hi!
Wir haben bei mir die ganzen schwarzen Plastikteile abgebaut und alle lackiert mit neuen Schwellern wieder angebaut! Es gab eigentlich keine Probleme. Man muß wirklich nur Mut haben, dass beim Abreissen die ollen Plastikklemmen kaputt gehen. Kannst du dir aber auch nochmal unter
http://www.minis-in-thueringen.de und dann unter Bilder ansehen!
Sehen uns spätestens in HAMM, bis denne!
veit
Hallo
Vielen Dank für eure Hilfe.
Dann werde ich dem Herrn Pabsdorf eine PN schreiben. Bin sowieso jetzt im Kontakt mit ihm, da ich bei Timmermanns das Packet bestellt habe.
MFG BigBoSS
Bei Timmermans ist alles dabei. Haben da schon 2 verbaut. War kein Probl. Wenn du noch infos brauchst schreib mir einfach mal wieder per icq
Hi Du!
Frontschürtze: Die Neblies passen nicht. Also Serienschürtze weg, dann schau dir die Neblies genau an. Dort hat es angedeutete Vorbohrungen. Wenn Du die Neblies wegschraubst und auf die 0 setzt, wirst Du sehen, das sie weiter nach aussen kommen. Einfach in die "neuen" Bfestigungspunkt reinbohren und dann die Neblies neu verschrauben. Fertig. Ganz easy.
Heckschürtze: Du brauchst zwei neue Haltewinkel, sonst passt diese nicht. Ansonsten sind alle Befesttgungspunkt gleich.
Seitenschweller: kein Plan - aber steht irgendwo im Mini Guide o.ä.
Have fun
Phil
Hallo
In der original Mini Einbauanleitung steht was von 2 Winkeln, die für Minis bis BJ. 10/2001 gebraucht werden um die Nebelscheinwerfer befestigen zu können. Muss ich die seperat bestellen, weil mein Mini glaube ich älter ist als BJ. 10/2001.
Danke für eure Hilfe
MFG BigBoSS
Hallo
Ich hätte jetzt noch eine Frage. Weis jemand was ich alles abschrauben muss um die Front und Heckschürze abzubauen? Ich möchte nämlich nicht etwas vernichten.
MFG BigBoSS
Meines Wissenstandes nach nur die jeweilige Schürtze ?!?! Vorne noch die Standlichter / Blinker - Kombi von der Schürtze lösen. Alles andere bleibt dran!
Ähm .. okay, die Haltewinkel der Heckschürtze musst dann auchnoch tauschen, aber erst nachdem die Heckschürtze weg is!
Hallo
Phillip danke für die Antwort.
Ich wollte eigentlich nur wissen, wie viele Schrauben ich lösen muss um die Schürzen abzubekommen und wo diese Schrauben sind. Ich möchte nämlich nichts kaput machen.
MFG BigBoSS
