öhm, bin ja kein kfz mensch
aber die schläuche vom behälter zur pumpe sind immer versifft und feucht. das war schon vor 20 jahren bei unseren bmw's so, beim aktuellen benz ist das ebenfalls der fall.
bei mir wurde nur die pumpe getauscht, die schläuche sind weiterhin klebrig und nass
Das mag ja sein aber Ahnung hast wohl
Ich meinte eher ob das Aussetzen von einer Blase gekommen sein kann..Sonst wäre wohl immer noch was anderes im Spiel..
Hallo Boris, mein Mann sagt, daß das sehr gut sein kann; hat er übrigens gleich so diagnostiziert!!!
Begründung liegt einfach nur in der Luft, welche sich bei Druck komprimiert und nicht wie die Flüssigkeit die entsprechenden Kräfte weitergibt.
Gleiches Phänomen wie bei Bremsanlagen! Wenn hier eine Leitung undicht wird und Luft in das System dringt, bleibt der Bremsdruck aus.
Ich würde es auf jedenfall machen lassen und nicht auf die lange Bank schieben.
Sicher willst du so etwas nie wieder erleben.
Hallo Marina
Hoffe auch, daß wir uns bald mal wieder sehen, vielleicht ja mal auf einen Kaffee in der Stadt!
Grüße auch an deinen Schatz.
@ Sushi: Gute Besserung!
Ist ja echt schei** gelaufen.
Wird auch jeden Fall erledigt!
Mit der unabhängigen Bestätigung penn ich heut Nacht wie ein Gott
Liebe Grüße an ihn
mir fällt gerade eine Riesen Last aus dem Kopf!! Ihr seid top!
Vllt ist bei Annemie dasselbe..
Ich denke, du kannst meinem Mann vertrauen, er ist Sachverständiger beim TÜV.
Hat Annemie auch Probleme?
Ayita schrieb:Ich denke, du kannst meinem Mann vertrauen, er ist Sachverständiger beim TÜV.
Gut zu wissen
Ich wollte keinesfalls die Diagnose von ihm ignorieren, nicht dass das falsch rüberkommt. Nur für einen Nicht Mechaniker Unterdruckleitung defekt, kann ich nur bei mir an die Werkstatt weitergeben, aber selbst nix mit anfangen..Der Schlauch unter dem Servo Ausgleichsbehälter schon eher
Das Ausmaß sah man ohnehin erst von unten drunter, ich hab leider keine Bühne und nix
Gestern war auch schon zu spät, um ihn hochzuheben..
Was mich bei mir nur immer noch wundert: Wenn Luftblase, keine Wirkung, kann ich nachvollziehen. Das die Servo dann aber hinterher erst wieder anlief nach einem Neustart im Dorf...
Zu Annemie:
Sie meinte gestern oder vorgestern, dass sie auch schon 3x Aussetzer hatte. Vllt. ist es bei ihr auch nur der Schlauch und nix direkt an der Pumpe oder Servo Motor.
