Normale Version: Stromzufuhr Motor- zum Innenraum legen
ich habe folgendes Problem, ich möchte gerne zwei Stromkabel vom Motorraum zum Innenraum des R56 legen. Hab schon mal nach möchglichen Öffnungen geschaut, bin allerdings noch nicht so richtig fündig geworden. Die Batterie wollte ich nicht unbedingt ausbauen, scheint mir ein etwas größerer Aufwand zu sein.
Danke für Tipps bzw. Anleitungen
Ernesto
kleinerakete schrieb:Hallo,
Ernesto
Nimm doch den Strom vom Zigarettenanzünder. Wenn das nicht reicht dann hast Du ohnehin eine größere Baustelle und da wäre das Ausbauen der Batterie noch das wenigste.
Ansonsten guck mal in die Anleitung von ALTA (Installation Ladedruckanzeige) da wird ein Kabel vom Motoraum nach innen gelegt.
http://www.altaperformance.com/shared/do...nr210b.pdf
okay, danke schonmal
Also doch keine große Geschichte. Rechte Abdeckung über der Batterie entfernen (1x Mutter, 1x Schraube) - Batterie entfernen - dahinter ist eine Art Abdeckung mit 3 Clipsen - diese entfernen - dann liegt die Durchführung frei - ging alles sehr schnell
