CarterMD schrieb:Nö, nur die Schwellwerte vom PDC justieren....
Macht zumindest mehr Sinn, als ein JCW Aero zu programmieren
Ich bezweifle dennoch, dass sich eine nicht-Programmierung der Signal Sensibilität des Steuergerätes so spürbar äußern wird. Die Sensoren liegen ja ein Stückchen anders, aber viel wird es nicht ausmachen. Es wird vielleicht etwas eher piepsen, oder später, aber ihren Dienst werden sie mit oder ohne Aero verrichten!
Nö, aber die Berechnung wird nicht stimmen in gewissem Maße !
Sicherlich nicht dramatisch, aber in Zeiten von vollvernetzen Systemen und dem hohen Leidempfinden von div. Kunden halt notwendig.
Mancher Mini hat ja auch die optische Anzeige vom PDC, da kann es dann wohl auch zu Fehlanzeigen kommen. Stell dir mal vor du achtest auf die optische Anzeige und die sagt hinten links is nix... nach 50cm machts aber *RUMS* weil der Sensor die 10cm leider nicht gesehen hat weil er falsch codiert war. Shit happens is das dann definitv nicht...
Gut das ich kein Original PDC haben werde....
Aber der Preis fürs Codieren ist echt schon etwas daneben oder?
CarterMD schrieb:Nö, aber die Berechnung wird nicht stimmen in gewissem Maße !
Hmm, ja das ist sicherlich richtig.
Ich denke auch, dass das System lieber genauestens funktionieren sollte, vor allem bei Kunden, die sich in einem MINI (!) ein PDC ordern
PLÖXY schrieb:Das eine ist der "Nachrüst" Zubehörpreis und der andere wenn er ab Werk verbaut wird. !!
PLÖXY 300
den heckflügel gibts nicht ab werk, ist auch keine sonderausstattung, der ist immer ein zubehörteil.
oder vielleicht ändern die die bremsbalance VA zu HA, da sich ja die aerodynamik verändert, z.b. der anpressdruck. wenn man ganz pingelig ist
CarterMD schrieb:nach 50cm machts aber *RUMS* weil der Sensor die 10cm leider nicht gesehen hat weil er falsch codiert war. Shit happens is das dann definitv nicht...
der sensor misst doch nur die laufzeit des ultraschallsignals, bis es wieder am sensor ankommt. das ist es doch "egal" wo der sensor sitzt
Nur teilweise wahr, er mist die Laufzeit des Impulses den er aussendet, aber das Steuergerät berechnet aufgrund der mehrfach vorhandenen Sensoren den Abstand zu verschiedenen Objekten und zeigt diese u.A. grafisch an !
z3r0 schrieb:Hmm, ja das ist sicherlich richtig. Ich denke auch, dass das System lieber genauestens funktionieren sollte, vor allem bei Kunden, die sich in einem MINI (!) ein PDC ordern
Du bist ja ein ganz Lustiger
. Manche Kunden können das gar nicht erst abbestellen...
Mr_53 schrieb:den heckflügel gibts nicht ab werk, ist auch keine sonderausstattung, der ist immer ein zubehörteil.
Ich hab ihn 2008 bei meinem Cooper Neuwagen direkt ab Werk mitbestellt
