Seit gestern funktioniert die Ver- und Entriegelung der Fahrertür über den Schlüssel nicht mehr. Mechanisch zu bzw. aufschließen ist möglich.
Obiegly schrieb:Seit gestern funktioniert die Ver- und Entriegelung der Fahrertür über den Schlüssel nicht mehr. Mechanisch zu bzw. aufschließen ist möglich.
Herzlich Willkommen und danke für die Info
Sollte dich der Zustand stören, dann wäre eine Bestätigung toll, dass du von einem Auto redest. Um dir dann noch bei der Problemlösung helfen zu können wäre es auch praktisch zu wissen, ob es sich um einen MINI handelt und wann dieser gebaut wurde
Entschuldigung, bin neu. Es handelt sich um einen Mini Cooper Baujahr 03/2003
Es war ja auch nur Spaß
Ich gehe mal davon aus, dass du keinen zweiten Funkschlüssel hast...
Ich würde vermuten, dass die Batterie im Schlüssel leer ist.
Wenn du die Rückseite des Schlüssels vorsichtig abhebelst, findest du darunter eine Knopfzelle, die ausgetauscht werden kann.
Wenn es danach nicht funktioniert solltest du die Sicherung im Sicherungskasten im Fußraum auf der Fahrerseite überprüfen.
Eine weitere Fehlerquelle ist die Griffleiste der Kofferraumklappe. Wenn Feuchtigkeit in die Griffleiste eingedrungen ist, kann der kurzgeschlossene Taster im Griff den Datenbus stören, was zur Störung der ZV führen kann.
Schau einfach mal, ob dort was optisch auffällig ist.
Zur Not würde ich die Innenverkleidung vom Kofferraumdeckel mal abbauen und die Griffleiste abmontieren. Wenn es bei abmontierter Griffleiste immer noch nicht funktioniert liegt es zumindest nicht daran.
Weitere mögliche Fehlerquellen sind der Empfänger im Fuß des Innenspiegels und das Karrosseriesteuergerät (BC1)
Vielen Dank für die Info. Wie durch ein Wunder läßt sich die Tür seit gestern wieder abschließen...
... allerdings nicht wieder auf..
Obiegly schrieb:Vielen Dank für die Info. Wie durch ein Wunder läßt sich die Tür seit gestern wieder abschließen...... allerdings nicht wieder auf..
Geht die andere Türe bzw. die Kofferraumklappe denn noch mit der ZV auf und zu??
Funktioniert also die ZV prinzipiell schon nur an der einen Türe nicht?
Wenn ja klingts n bissi nach kaputtem Türschloss. Ab zum freundlichen und machen lassen.
