Normale Version: Probleme mit der Lenkung
Hi Leute,
ich war gestern beim BMW Händler wegen meiner Lenkung. Leider konnte der mir nicht viel weiterhelfen. Hatte nur ne Vermutung. War sich aber nicht sicher.
Was meint ihr?
Klar weiß ich das eine Fernwartung schwierig ist, möchte aber von euren Erfahrungen den richtigen Weg finden.
Ich habe ein knacken und knarzen an der Lenksäule. Dies hört man direkt drinnen im Innenraum. Um die Mittelstellung ist die Lenkung etwas schwergängiger und dann bei ca. einer viertel Umdrehung gehts auf einmal etwas besser. Und dann wieder schwerer.
Ich spreche nicht von einem komplett Ausfall oder so das man einen Tennisarm bekommt beim Lenken. Aber es ist schon echt schwerer.
Auch auf der Hebebühne ging die Lenkung schwer beim Reifen bewegen unten drunter bei ausgeschalteten Motor.
Die Servopumpe wurde geprüft und ist iO. Servoöl ist auch genug drauf.
Der Techniker vermutet nun das Lenkgetriebe. Er rät mir einen Austausch. Was meint ihr?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.[Bild: icon_top.gif]
P.s. Die Suche habe ich genutzt, aber so eine Fehlerbeschreibung wie meine, konnte ich nicht finden[Bild: icon_wink.gif]
Hey! Habe das gleiche Problem! Wurde dein Fehler gefunden?? Bitte um Antwort
Wenn die Lenkung schwergängig ist, ist meist das Lenkgetriebe beschädigt.
Ist die Lenkung leichtgängig und knackst trotzdem ist der Fehler eher in Richtung Lenksäule/Kreuzgelenk zu suchen.
Bei mir habe ich seit letzter Woche auch ein knacken im Lenkrad. Habe mal an die Lenkstange gefasst beim hin- und herlenken und das knacken kommt eindeutig aus meinem Lenkgestänge. Werde demnächst mal zumSonne fahren und die Interviewen. Werde mal berichten was die meinen. Fahre aber einen R53 Cooper S.
Habe in diesem Forum oder in einem anderen mal was von den Kreuzgelenken der Lenksäule gelesen die probleme gemacht haben. Befinden sich über den Pedalen unter der Verkleidung. Sind teilweise nur verschmutzt oder schwergängig gewesen. Ist max 4 Wochen her.
Habe es gefunden.
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=62156
Hi Leute,
war heute beim Sonne und der hat auch gemeint das es sehr warscheinlich die Lenksäule ist. Aber da ich die selbst bezahlen müsste mach ich erst mal nix, solange es nicht schlimmer wird. Die is nämlich net billig. Wieviel hat er jetz net gesagt.
