30.03.2011, 09:59
Seiten: 1 2
30.03.2011, 09:59
Was die Klima betrift (ich meine die *-Taste bei der Klimautamik), die habe ich im Winter immer aus, mache die nur im Sommer an, wird doch egal sein wenn ich sei ausgeschalten habe den im Winter brauch ich ja nicht zu kühlen
Der Lüfter läuft bei mir im Sommer auch oft nach, aber im Winter wäre mir das noch nie aufgefallen, das der nach dem abstellen noch nachläuft.
Welchen Mini hast du, nen S?
30.03.2011, 12:33
LaPrincipessa schrieb:Nun bin ich ja schon den 4. Tag MINI Besitzerin. Und ich achte noch penibel genau auf alle Geräusche die der kleine so von sich gibt.bei mir läuft nach zügiger Fahrt auch der Lüfter nach.. selbst wenn die Klima aus war. Ich habe es auch schon erlebt, dass der Lüfter erst beim Abstellen des Autos angegangen ist. Ich würde sage: vollkommen normales Verhalten. Wenn er allerdings nach 1 km Fahrt bei minus 5 Grad Außentemp. das Blasen anfängt, würde ich es checken lassen.
Die Hälfte der Anormalitäten bilde ich mir wahrscheinlich einfach nur ein. Aber was ich eben beobachtet habe, hab ich mir definitiv nicht eingebildet:
Ich bin daheim angekommen und habe (wie man das so macht) den Motor abgeschaltet. Auf einmal hat der angefangen zu brummen, als wollte er sagen "komm schon, wir fahren noch ne Runde!!" -> Das kam aus dem Motorraum und hat sich angehört als ist da drinne ein Ventilator (ich tippe eher ein Triebwerk! Wirklich laut!) angegangen. Ist das normal? Also so in dieser Lautstärke? Gestern hat er das noch nicht gemacht
Nach vielen furchtbaren Geschichten bin ich wirklich extrem verunsichert bei allen Geräuschen die ich bisher so nicht kenne
30.03.2011, 13:53
Harlequin schrieb:Das Brummen dürfte von der elektronischen Wasserpumpe kommen.
Dieses Brummen höre ich nach dem Abstellen auch öfters.
Es ist aber wesentlich leiser als ein laufender Ventilator des Kühlers.
Beide Geräusche (Kühler & Wasserpumpe) sind aber in einem gewissen Maße nach dem Abstellen des Motors normal.
Ich würde das bei Deinem neuen MINI erstmal ein paar Tage/Wochen beobachten.
Vielleicht muß er sich erst an Dich gewöhnen und braucht daher noch etwas Luft nach der Fahrt.
30.03.2011, 14:34
Bastl schrieb:bei mir läuft nach zügiger Fahrt auch der Lüfter nach.. selbst wenn die Klima aus war. Ich habe es auch schon erlebt, dass der Lüfter erst beim Abstellen des Autos angegangen ist. Ich würde sage: vollkommen normales Verhalten. Wenn er allerdings nach 1 km Fahrt bei minus 5 Grad Außentemp. das Blasen anfängt, würde ich es checken lassen.
...oder er hat potenzsteigernde Mittel genommen....
30.03.2011, 16:55
Also ich hab einen ONE D...
...der heute wohl genügend Luft hatte, denn er hat eben nicht angefangen zu pusten. Nachdem die Mehrheit mir hier sagt, dass das normal ist, hab ich mich dazu entschlossen, dass er gestern einfach nur gesagt hat "Komm, wir fahren noch ne Runde" =)
Seiten: 1 2
