möchte gerne für mein Iphone ein Kabel in den Getränkehalter verlegen. Muss man die komplette Mittelkonsole ausbauen oder kann man auch nur die 2 Getränkehalter raus nehmen und wenn ja wie?
Schöne Grüße
Hakan
Sind die Getränkehalter nicht jeweils mit 1 Schraube Von oben geschraubt?
also in den getränkehaltern sitzt jeweils eine schraube, habe sie abgeschraubt aber da bewegt sich leider nichts.
du musst die komplette Mittelkonsole ausbauen. Dazu musst die beiden Schrauben vorne im Getränkehalter abschrauben und hinten im Getränkehalter ist auch noch eine.
Okay vielen Dank für die Info, muss ich auch die Handbremse und den Schaltknauf dazu ausbauen?
Wenn du die Konsole ganz ausbauen willst ja. Den Schaltknauf kannst nach oben abziehen. Bei der Handbremse wird es ein bischen schwieriger. Du musst versuchen den Hebel soweit wie möglich nach oben zu ziehen damit du die Konsole dann drüber bekommst. Den Griff von der Handbremse kannst nach vorne abziehen.
Ich nutze diesen Thread hier mal um nicht einen komplett neuen aufmachen zu müssen...
Ich habe mit einem Jackpot-Treffer mein Handy durch den Beifahrer-Fußraum in die Mittelkonsolenverkleidung versenkt. Die habe ich heute schon in beiden Fußräumen mal entfernt und drunter geleuchtet, da ist es aber nicht mehr.
Es führt von da aus eine Öffnung unter den Mitteltunnel, also den Kunststoffträger, in dem Handbremse und Schaltkulisse sitzen.
Nun meine Frage: da ich bereits den JCW-Carbon Schaltknauf und Handbremsgriff verbaut habe und beide Teile mit ein wenig Klebstoff versehen musste, damit sie halten, will ich möglichst nicht den Handbremsgriff und Schaltknauf entfernen müssen. Ich müsste die ganze Konsole nur ein Stück anheben können, damit ih drunter schauen kann. Geht das ohne alles abzumontieren??
Hat sich erledigt... Wer mal sein Handy im Fußraum sucht, sollte zuerst auf der rechten Seite auf dem Sicherungskasten suchen. Da liegt es bequem...
Aber immerhin weiß ich jetzt wie die Mittelkonsole ausgebaut wird
Wtf?! AUF dem Sicherungskasten? Wie kommt es denn da hin?
Ist da nicht diese Klappe vor?
