Wie bekomme ich beim r53 die Armlehne innen an der Tür heraus?!
Ich muss an den Türgriff und unter der Armlehne ist die 4te Schraube
Anscheinend ist die Armlehne ja nur eimngerastet, aber raus will sie nicht?! Gibt es da einen Trick?
LG und Danke fr die Hilfe,
Markus
Von wann ist denn der R53?
Bei einem R53 mit Baudatum vor 07/2004 muss man das Polster nicht abhebeln, da sind 3 Schrauben offen liegend und die 4. schraube unterm Reflektor.
Beim Facelift bin mich mir gerade nicht sicher...
Wenn ich mich recht erinnere musst du die senkrechte Fläche mit einem Keil aus den Klips hebeln und gleichzeitig die komplette Auflage nach vorne (oder hinten?) schieben.
Da ich mich leider mit den unterschiedlichen Modellen nicht auskenne, kommt es mal vor das man etwas durcheinander kommt. Schlussendlich hat es geklappt.
Bilder: von blau metallic in anthrazit matt metallic inc. Einstiegsbereiche
Mahlzeit -
die Armlehne beim Facelift ist nur eingerastet.
Du musst sie nach vorne zur A-Säule hin wegziehen.
Geht schwer und erfordert auch etwas Gedult.
Zur Türverkleidung - eine Schraube ist unter dem Reflektor - zwei weitere sind offensichtlich.
Die letzte unter der Armlehne.
Türverkleidung demontieren - die würde ich erst unten aushebeln - den Stecker für die Türraumbeleuchtung lösen - dann nach oben wegziehen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
CarWrapping schrieb:Da ich mich leider mit den unterschiedlichen Modellen nicht auskenne, kommt es mal vor das man etwas durcheinander kommt. Schlussendlich hat es geklappt.
Endlich mal noch jemand mit blauem Leder
Sieht super aus!
weiß jemand wie man die Armlehne (komplett, nicht nur das Leder-bzw. Stoffteil) von der Türverkleidung abnimmt? Möchte dies in einer anderen Farbe lackieren lassen.
Anbei auch ein Bild mit Pfeilen.
MCS R53 Pre-Facelift Modell
Vielen Dank!
LG Christoph
Servus!
Dreh die Türverkleidung um und du wirst sehen,
das die Elypse sowie der Griff mit der Verkleidung verschweißt ist.
Müsstes diese mit nem Dremel oder was auch immer auffräßen und nach deiner Lackieraktion neu verkleben!
Sascha
Hallo feschtag,
vielen Dank für die rasche Antwort!
LG Christoph
