Normale Version: ABS,DSC und Reifendruck Leuchten an
Hallo Mini 2 Gemeinde ich habe ein grosses Problem. Wärend der Fahrt gehen die 3 Lampen an im Fehlerspeicher steht Sensor vorn links nicht i.O. und Kommunikation zum MSG Datenbus gestört. den sensor habe ich gewechselt, Fehlerspeicher gelöschtund bin gegfahren. Unmittelbar danach leuchteten wieder die 3 lampen auf und der Fehlerspeicher war wieder mit den Fehlern hinterlegt.
Die kabel vom Sensor sind okay und auch am Sensor kommen auf Braun/rot Pin 1 12V an. In den Messwerten/Parametern werden wärend der Fahrt keine Geschwindigkeiten angezeigt! Was ist da los?? ABS Steuergerät defekt?
Gruss
Mit Deiner Vermutung könntest Du ganz richtig liegen!!!
ist dir das Problem bekannt? Bevor ich dem Kunden die erfreuliche Nachricht überbringe möchte ich ganz gern auf der sicheren Seite sein. Muss das Steuergerät codiert werden?
Danke, Gruss
So Problem behoben, es war wie vermutet das Abs Steuergerät defekt. Nach dem Tausch muss es Codiert werden. Kostenpunkt um 600€+150€ Codieren bei BMW
