Hallo. Ich habe bei meinem Mini ONE den Motor getauscht und muss nun auch das GETRIEBE-Öl erneuern. Liege ich richtig, dass das Getriebeöl an dem Rückwärtsgangschalter eingefüllt wird und zwar bis nicht mehr rein passt? Hab mir schon die Finger wund gegoogelt und hoffe hier auf einem Tip oder Link.
Besten Dank!
ich habs bisher auch nur an nem 6gang getrag vom cooperS gemacht... sollte aber eigentlich nicht sooo viel anderst sein.
öl ablass schraube aufdrehen und rauslaufen lassen ( auffangen und ordentlich entsorgen ! )
dann ablass schraube wieder rein und die einfüll schraube auf.
öl bis "unterkante oberlippe" auffüllen
( bis es aus oben rausläuft
das schwierigste daran ist das öl da oben hin zu bekommen... mit nem Trichter kommst du da nicht weit
( da fließt das öl auch nicht bergauf
also entweder so wie in dem link weiter oben oder so wie ichs gemacht hab. mit druckluft:
2 löcher in den deckel der ölflasche machen, 2 schläuche durchsteckem ( einen nur kurz rein und den anderen bis auf den boden ) und abdichten.
dann das andere ende vom schlauch ( der bis zum boden geht ) in die öl einfüll öffnung und dann druck auf den anderen schlauch geben ( nicht übertreiben
und schon fließt das öl bergauf
2mD schrieb:[...]
öl bis "unterkante oberlippe" auffüllen ( bis es aus oben rausläuft ) [...]
bevor man die ölablassschraube aufdreht und das öl ablässt ist es ratsam die öleinfüllschraube aufzudrehen. wenn die öleinfüllschraube nicht aufgehen will hat man ein problem, da man mit dem auto keinen meter mehr fahren kann, wenn man das öl bereits abgelassen hat.
gute idee mit der druckluft
Gute Tipps Jungs aber vergesst nicht den wichtigsten: Wenn er die Ablassschraube öffnet musser noch die schwarze Stange fangen die da rausfällt
dann sollte dem ölwechsel jetzt nichts mehr im wege stehen.
was für eine schwarze stage ?
und kann man den ölstand irgendwie kontrollieren, ob öl nachgefüllt werden muss ? meine getriebe ist wieder etwas lauter geworden.
und mal ne doofe frage: aus welchem grund sitzt die einfüllöffnung nicht oben sondern auf 2/3 der höhe ??
Kann mir jemand sagen welche Bezeichnung das MTF 94 Getriebeöl außerhalb von BMW hat? War nämlich gestern bei meinem Ersatzteileladen und der konnte damit nichts anfangen. Laut seiner Datenbank kommt in nen R50 Facelift aber SAE75W-85, ist das richtig??
das texaco/rover mtf-94 ist sae75w-80.
