Hi,-
passt ein 2004er Mini Cooper S Sportfahrwerk+ so ohne weiteres in einen 2004er Mini One?? Wenn ja, was gibts zu beachten?? Stabis zB.?
Cheers Qowaz
So, hab hier im Forum doch noch nen viiiel älteren Beitrag gefunden.
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=40411
Es scheint zu gehen. Nur ist in dem Beitrag die Rede von anderen Stabi- oder Stossdämpferaufnahmen. Allerdings wäre das Copper S Fahrwerk was mich gerade interessiert von 2004 wie unser One. Sind in diesem Fall nun auch ander Aufnahmen nötig?
Gruss Qowaz
naja, das s-fahrwerk ist ganz anders abgestimmt, da der motor schwerer ist als beim one/cooper.
das heck ist wiederum ca. gleich schwer, mal abgesehen von der batterie.
also hast du dann va zu ha ne andere balance.
ob das nun spürbar anders/schlechter ist, kann dir bestimmt ein profi hier sagen
Bei der R50/53 Baureihe:
1. die Änderung der Federbeinaufnahme Domlager ist nur für Fzg. bis Bj. 2002 relevant.
2. Die Fahrwerke der gesamten Baureihe sind vom Einbau kompatibel unterscheiden sich allerdings nicht nur durch
andere Dämpferabstimmung, sondern auch je nach Gewicht des Autos (Ausstattung) durch andere Federn.
3. Nächstes Problem Besonders bei den Fahrzeugen mit S Speiche waren die Fahrwerke sehr straff: Grund das
hohe Gewicht der Felgen / Runflats.
4. Die Balance des S ist durch das hohe Motorgewicht des S (Kompressor) eine andere.
Stabis: die One haben hinten zum Teil keine Stabiaufnahme.
Ich würde es nicht tun.
Okay. Zum Gewicht der Fahrzeuge: Wieso bieten dann diverse Hersteller Tieferlegungsfedern an welche in alle Minis (One bis S) passen???
Cheers Qowaz
naja du musst ja das fahrzeug angeben ob cooper oder cooper s. da sind mit sicherheit die bestellnummern verschieden
Zu den Stabis:
Der One ohne SPF bzw ohne SPF + hatte ja kein Stabi hinten, ab LCI 08 / 2004 waren die Aufnahmen jedoch auch am One vorhanden. Vorher kann der Stabi hinten nicht nachgerüstet werden, es sei denn man tauscht die kompletten Achschenkel mit, was m.E. nicht sinnvoll ist!
