Normale Version: Anlasser-Probleme?!
ich habe seit 2 Tagen das Problem, wenn ich meinen Cooper S (184PS) morgens aus der Garage hole,macht er Schwierigkeiten beim start und nur dann,anschließend ist es so,als ob nicht gewesen wäre. Der Motor springt erst nach 3-5 Versuchen an ,heute hat sogar die Motorleuchte geleuchtet,anschließend wie er dann lief,war auch die erloschen,zudem stinkt er dann auch bei diesen Anlassversuchen,was könnte das ein?
fluty
hey,
habe gerade deine Anlasser-probleme gelesen und wollte fragen ob du inzwischen herausgefunden hast woran es lag? ich fahre nämlich auch einen cooper s und habe seit 3-4 tagen die gleichen Probleme. ich habe enorme Schwierigkeiten den Motor zu starten, er startet meist erst nach dem 3. oder 4. versuch, aber sobald er dann läuft, gibt es keine weiteren Probleme.
gruss
