Normale Version: Navi Professional - Standort falsch angezeigt
Hallo und Moin aus dem Norden,
leider habe ich bei meinem R56S (12/2006) mit Navigation Professional ein Problem: Der aktuelle Standort wird bei der Routenberechnung nicht korrekt angezeigt. Dieser liegt ca. 100km südlicher. Die weitere Berechnung der Fahrstrecke erfolgt dann insofern normal als das sich der Pfeil bewegt wenn ich fahre, natürlich abseits der angezeigten Strecke.
Dieses Problem habe ich im Forum mit 2 Beiträgen bereits finden können, allerdings ohne die Lösung bzw. ohne eine Erfolgsmeldung.
siehe hier:
http://www.mini2.info/forum/showthread.p...t=standort
und hier:
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=46959
Ebenfalls habe ich von einem BMW-Mitarbeiter den Tipp erhalten einfach mal eine aktuelle DVD einzulegen. Ich verwende die Original-DVD von 2006. Konnte mir die Lösung des Problems nicht vorstellen, jedoch trotzdem in der NL ausprobiert, kein Erfolg. Auch einmal Minii stromlos gemacht ohne Erfolg.
Bevor ich mir jetzt das DVD-Laufwerk als Ersatz bestelle meine Frage:
Hat(te) jemand dieses Problem ebenfalls und eine tolle Lösung noch dazu?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Martin
*edit*
Definitv ist der Navirechner hin. BMW hat ausgelesen, CCC-Modul defekt. Kann man (natürlich nicht bei BMW) reparieren lassen, Anbieter findet man im Netz. Oder (bei NMW) neu kaufen für runde EUR 2.000,00 komplett). Oder in der Bucht einen gebrauchten Rechner erwerben (mit Glück ab EUR 300,00). Wo der dann herkommt... nun, das muss jeder selbst mit sich ausmachen.
Da es sich um eine VDO-Navigation handelt die auch in diversen BMW's verbaut ist (E46, X5 alt etc.) ist das Angebnot verhältnismässig gross.
Vielleichts hilft die Info jemanden in der Zukunft.
Grüße aus dem Norden
Martin
