hallo
brauche eure hilfe
suche endschalldämpfer für mini one oder cooper der auf das mittelrohr vom S passt möglichts leise mit wenig gegendruck und unauffällig aussieht
und auch nur rechts hängt
tüv muß nicht sein
vielen dank im vorraus
gruß schmiddi
Verstehe ich das richtig??
Du willst beim Cooper S den ESD vom One bzw. Cooper verbauen??
Wenn das so ist, siehts schlecht aus! Der Cooper S hat 2 Schalldämpfer links und rechts unter dem Kofferaum (und das nicht ohne Grund...
), die übrigen MINI nur rechts...
Von daher wird das absolut nicht funktionieren...
TheBlueCooper schrieb:Der Cooper S hat 2 Schalldämpfer links und rechts unter dem Kofferaum
genauer gesagt: in fahrtrichtung rechst sitzt der vorschalldämpfer und links der endschalldämpfer.
@smiddi
was hast du vor?
agsl
endschalldämpfer rechts mit der anschluß rohrdicke vom S rohr
wie das org mit vor und endschalldämpfer ist weis ich
ich möchte nur die rohrdicke vom S bis zum endschalldämpfer
und einen endschalldämpfer der wenig gegendruck hat und möglichst unauffällig hinten rechts herraus schaut
wäre toll wenn einer wüsste wo es so was gibt
gruß schmiddi
@bigagsl
habe hier mal angefragt mit steuerzeiten
habe endlich zyl kopf fertig habe rennkat habe rohr bis hinten und würde das gerne einbauen fehlt schalldämpfer
variante sauger deshalb einlass so groß bilder vorher
auslass wäre beim S gleich
