Hey Leute,
mal eine dumme frage, aber wo holt sich der Mini egientlich die Firschluft? Der Kasten wo der Luftfilter drinnen ist, ist ja geschlossen, bin nicht ganz schlau geworden woher die luft kommt?
Ist es dieser Einlass unter dem Luftfilterkasten?
Ganz einfach: Durch das Ansaugrohr.
Siehst du rechts unten am Luftfilterkasten.
Wenn du nochmal genau hinschaust, siehst du, dass da auf der rechten Seite unterm Luftfilterkasten noch ein Teil fehlt. Dort kommt noch ein "Schnorchel" ran. Der endet vorn am Grill.
Genau diesen Einlass habe ich gemeint, dann lag ich richtig
habe eben gesehen das es einen K&N Filter gibt, bei dem die ganze Filterbox wegkommt...
Was nicht sinnvoll? den K&N?
Ja. Der Sound wird zwar kerniger im Innenraum aber es wird die warme Luft des Motors mitgesaugt. Der MINI ist sowieso schon sehr temperaturabhängig.
Wenn überhaupt würde ich einen offenen Luftfilter nur in Kombination mit einem besseren LLK fahren.
Ich habe den von
Pipercross drinnen, die sollen ja den Vorteil haben, das man
keine Öle beim reinigen braucht, obwohl in der Reinigungsanleit steht das man Mittel verwenden sollte?
