14.04.2011, 17:07
Bei meinen Mini CM All4 Diesel erscheint beim Zündung anmachen die Kontrollleuchte für die Reifendrucküberwachung. Hat der Mini das Serienmäßig?
kOnsOlErO schrieb:Ja.
Wühlmaus schrieb:Achtung.
Es ist keine echte Reifen"druck"überwachung, sondern es wird der Reifendurchmesser über den ABS Sensor überwacht. D.h. bei niedrigeren Luftdruck im Reifen, ändert sich der Durchmesser und das wird dann wegen der unterschiedlichen Umdrehungen zu den anderen Rädern angezeigt.
Wie groß der Druckunterschied im Reifen nun sein muss, um überhaubt was angezeigt zu bekommen, steht nirgends wo.
Den schleichenden Druckverlust bei allen Reifen wird hiermit nicht angezeigt.
Außerdem muss man nach jeder Reifendrucküberprüfung/-änderung die Überwachung im Bordcomputer wieder initialisieren.
Cooperniac schrieb:Und wie macht man das??? (im BC initialisieren) Ivh habe nämlich das Problem, dass ich von Sommer auf Winterräder umgestellt habe und jetzt leuchtet die Anzeige, obwohl genügend Luft in den Rädern sind.
minti schrieb:RTFM - Einfach die Bedienungsanleitung lesen. Ist keine Sonderausstattung, gibt es so zum Fahrzeug dazu (noch).BC beim Räderwechsel initialisieren. Habs gefunden. War easy. Wer lesen kann....
