leider bin ich trotz intensiver Archiv-Suche nicht schlauer und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich würde gerne folgenden Bastuck Endschalldämpfer nachrüsten:
http://www.curlys-shop.de/minir50r53/min...duplex.php
Leider finde ich keine Info, wie groß der Abstand zwischen den Endrohren ist. Mein Mini ist mit der Aero-Heckschürze mit Auspuffauschnitt rechts ausgerüstet. Passt das rechte Auspuffrohr der Bastuck-Anlage zu dem Auschnitt in der Schürze? Wenn ich links einen Auschnitt einarbeite und den rechten serienmäßig lasse, sitzt die Anlage dann passgenau ausgemittelt?
Grüße, zeke
Hallo von einem Neuling hier im Forum.
Ich habe mich hier angemeldet, weil ich an meinen KLEINEN. R50, BJ 2004, wegen der TÜV-Fälligkeit einen neuen Auspuff anbauen lssen muß. Aufgrund günstiger Umstände habe ich einen solchen Querschalldämpfer günstig gebraucht bekommen. Deshalb kann ich, wenn noch Bedarf besteht, den Abstand zwischen den beiden Duplex-Endrohren messen und übermitteln.
Im Gegenzug wäre es schön, die Maße der Auspuffhalterung (die Rundstäbe und Fotos) zu bekommen, weil ich einen ESD erhalten habe, der für das erste Baujahr des One (2001) gedacht war. Nach Bastuck sind damals die Halter bis zu 5 cm kürzer gewesen. Im Laufe der Zeit soll MINI die Bodengruppe geändert haben, so dass mit den kurzen Haltern eine Montage wegen der Kofferraumwanne im Unterboden nicht möglich ist.
Deswegen mußte eine terminierte Montage abgebrochen werden.
So, wie der ESD jedoch unter dem Wagen angehalten wurde, kann ich sagen, dass das rechte Endrohr genau mittig der rechten SERIEN-Aussparung der Abschlußleiste positioniert war (quasi PERFEKT)
Lupe
die mittleren 2 halter sind nicht kürzer sondern um 90° verdreht.
war machen und rumbiegen
oder kalt versuchen rumzubiegen
oder abschneiden und 90° verdreht wieder anschweißen
meine Anfrage hat sich erledigt, mein Mini hat seit 2 Wochen nen Bastuck Double Central drunter
"..die mittleren 2 halter sind nicht kürzer sondern um 90° verdreht.
oder abschneiden und 90° verdreht wieder anschweißen..""
Der Freundliche Herr B.vom Bastuck-Service hat mir auf Anfrage erklärt, dass die Halterungen der Querschalldämpfer für die Modelle ab 2001 kürzer waren als die jetzigen, da angeblich der Unterboden bei Mini geändert wurde. Ich kann/darf mir aber bei Bastck Rundstahl für eine eigene Halterkonstruktion bestellen. Aktuelle Halter zum ANSCHWEI?EN wären sinvoller. Dachte ich. Ich habe nachgefragt:
Der Mini-Händler am Ort weiß nichts von solch einer Änderung. Ich habe mir mal die Halterungen angesehen, ausgemessen, abgelichtet und mit den im Netz vorhandenen aktuellen Bildern verglichen.
Ergebnis: Die Halterungen scheinen mit den aktuellen identisch zu sein.
Was bleibt: Aussage der Werkstatt: "Halterung zu kurz"
. Eigenkosntruktion!???
oder das Ding verscherbeln
Oder liegt es daran, dass nicht der Bastuck-Adapter sondern, wegen der Rohrverschweißung, die der Vorbesitzer vorgenommen hat, ein handelsübliches Reduzierstück verwendet werden sollt?
Hilfe wäre nicht schlecht.
ich weis nicht was die meinen mit "kürzer"
ich hatte erst vor kurzem provisorisch für en paar Wochen ne originale Auspuff Anlage dran die ich noch im lager herumliegen hatte:
Problem war auch das es auch ne facelift anlage war ( ich hab aber en prefacelift )
also die mittleren 2 Halter um 90° umgebogen und gut war... ( ok, erst beim 2ten versuch hab ich in die richtige Richtung gebogen
Hallo aus Königslutter:
War beim Schlosser meines Vertraues. Dieser schweißt mit die fehlenden 5-6cm (nach erneutem und exaktem Nachmessen) an den ESD.
Dann starte ich einen neuen Montageversuch.
Lupe
