Normale Version: Passt die Doppelspeiche 154 vom e91 BMW?
Hallo Forum,
die folgenden Daten zur Felge:
BMW e91 Doppelspeiche 154
Felgenbreite: 7J
Zollgröße: 16 Zoll
Lochzahl: 5
Lochkreis: 120
Felgentyp: Aluminium (Runflat)
Einpresstiefe: 34
Gewicht: 7,0kg
Was meint Ihr? Passt die Felge auf den Landmann Kupfer?
Danke & viele Grüße,
haenno!
Huhu,
ich hab mal noch ein bissel gesucht und gefragt... folgendes:
Bei beiden müsste richtig sein... Lochkreis: 5x120, Zentrierbohrung: 72,6mm
###Reifendaten
Mini Reifen R122 5-Star Single Spoke
6,5x16, 205/60, ET 46
BMW Stahlfelge vom 320d e90
7x16, 205/55, ET 34
###Einpresstiefe/Radhaus
BMW Felge steht im vgl. zur og. 18mm weiter vor.
Im vgl. zur größten MINI Countryman Felge (R129 Double Spoke, 7,5x19, 225/40, ET52) nur 12mm.
Jeweils lt. gäniger ET Rechner.
###Tachoabweichung
Originale Reifengröße Wunsch Reifengröße Anleitung
Reifenbezeichnung: 205 / 60 R 16 Reifenbezeichnung: 205 / 55 R 16
Angaben ohne Gewähr
Ergebnis Ergebnis
Durchmesser: 65,2 cm Durchmesser: 63,2 cm
Abrollumfang: 205 cm Abrollumfang: 198,5 cm
Differenz: -3,2 %
--> Wenn real 100km/h gefahren werden, wird nur 96,8km/h angezeigt.
Also ist offen:
- Darf die Tachoabweichung -3,2% betragen? Ists nicht bei Abweichungen nach "unten" ohnehin egal?
und...
- Passt das Rad ins Haus?^^ Zur TÜV Einzelabnahme werde ich dann wohl müssen, oder?
Wär klasse wenn hier noch jemand was zu sagen könnte! Würde mir sehr helfen Zwinkern
TopSonne
Aaaalso:
Es ist nur eine Tachoabweichung nach oben hin erlaubt, dass also Tempo 100 angezeigt wird, während Du erst 95 tatsächlich drauf hast.
Abweichung maximal 7 %.
Schneller Fahren als angezeigt (also 100 auf dem Tacho und 107 tatsächlich) ist nicht statthaft.
Die Frage ist, ob das im Alltag auch immer so nachgeprüft wird ohne Rollenprüfstand....
