hallo,
hab meine dämpfer bei der dekra und adac überprüfen lassen, danach wären sie angeblich noch gut.
nur mein fahrwerk poltert, ist hart ohne ende, gibt ordentlich schläge ins kreuz, versetzt auf querfugen und schlaglöcher seitlich.
warum kommen bei so einem fahrverhalten auf dem prüfstand ordentliche werte zusammen ?
HELP
bei anderen unebenheite federt es manchmal mehrmals nach, was aber ein widerspruch zur obigen aussage ist, das die dämpfer ordentlich hart geworden sind.
Stützlagergummis und Fahrwerksbuchsen sind alle noch O.K.? Laufleistung? Was sagt die kompetente Werkstatt?
minti schrieb:Stützlagergummis und Fahrwerksbuchsen sind alle noch O.K.? Laufleistung? Was sagt die kompetente Werkstatt?
der tüv (war grad) hatte auf die federtellergummis und stabigummis genau hingeschaut. rumgefingert und mit dem schraubendreher gestochert.
156.000 km
aber ich mein, das macht dann doch nur klapper geräusche, ändert doch aber nix an der härte? ist als wenn jemand den dämpfer gegen ne stahlstange getauscht hätte (übertrieben).
Mr_53 schrieb:der tüv (war grad) hatte auf die federtellergummis und stabigummis genau hingeschaut. rumgefingert und mit dem schraubendreher gestochert.
156.000 km
bei meinem Ex-r53 (mit Bilstein B12):
Stützlager vorn bei 80 tkm platt (Federteller stieß auch gegen Karosserie - > klappern)
Gummis in Querlenkerbuchsen gegen Powerflex getauscht bei irgendwas über 100+ tkm - Laut WErkstatt nicht notwendig, ausgebaut konnte man deutlich Risse sehen.
Bei 140 tkm Stützlager hinten platt und getauscht.
bei 157 tkm, 7 Jahre alt, ein Unfall (repariert) Mini verkauft.
Noch Fragen ?
mit stützlager meinst du das domlager ?
oder das kugelgelenk querlenker/federbein (nennen viele ja auch so)?
frage 2: passen die domlager ab 04/2002 auch in meinen ? dann wär mein fahrwerksproblem nämlich geklärt. (da es z.b. von weitec wegen der domlager fahrwerke erst ab obigem datum gibt )
ja da war ich schon. ich meinte ob die bohrungen in der karosse identisch sind, das ich die domlager nach 04/2001 verbauen kann.
anders krieg ich nämlich kein passendes fahrwerk und muss dann wieder auf die serie ausweichen
Hallo!
Ja, die Domlager ab 4/2002 passen karosserieseitig auch bei den früheren Modellen – die Befestigung ist gleich.
Viele Grüße!
Thomas
