Hey Mini Freunde,
ich habe ein Anliegen. Auf der Osterrückreise habe ich meinen S mal laufen lassen. Dabei ist mir etwas aufgefallen. Aber etwa 180 km/h hörte ich ein Geräusch von hinten rechts. Von innen hörte es sich so an als kommt es vom Radkasten (vielleicht die Radkastenverkleidung). Das Geräusch ist wie ein Flattern verbunden mit leichten Vibrationen. Diese Vibrationen spürt man aber nicht in der Lenkung sondern sind nur akustischer Natur. Je schneller ich gefahren bin desto stärker und lauter wurde das Geräusch.
War gleich beim Händler und hab ihm das was ich geschildert habe, gesagt. Er hat 3 Sekunden in den Radkasten geguckt und meinte es ist alles i.O. Ich dachte, was war das für ein Check. Naja fahre noch zu einem anderen Händler.
Ich will von Euch bitte keine Kommentare zu dem Verhalten des Händlers. Das war Mist.
Habt ihr ein Tipp wegen dem Geräusch oder sogar Erfahrungen?
Details zu meinem Mini:
R56 Cooper S
EZ 06/10
184PS
Kein Works Aero sondern Standart
Ist die Radkasteninnenverkleidung, (dieses "Teppichding") die sich innen etwas gelöst hat.... musst du mal suchen, das Thema wurde hier irgendwo schonmal besprochen.
Ich hatte das Problem bei meinem S damals auch.
Entweder fehlt ein Clip oder ist verrutscht oder hält nicht mehr richtig...
Hat sich das Problem mittlerweile geklärt oder ist es immer noch akut?
Haben bei meinen Clubman S (184PS) das selbe Problem...
whitx schrieb:Hey Mini Freunde,
R56 Cooper S
EZ 06/10
184PS
Habe das Problem nun beheben lassen, es lag in der Tat an der Radkasteninnenverkleidung... das Problem scheinen sehr sehr viele Minis zu haben..
Hallo!
Ich habe heute meinen Mini aus der Niederlassung abgeholt. Nach einer Testfahrt bei der ich gefahren bin konnte der eigentliche Testfahrer das Geräusch hinten rechts lokalisieren. Es wurde dann nicht die Radhausverkleidung sondern dieser schwarze Plastikrahmen der um das Rad rum ist getauscht, da dieses Teil wohl lose war. Eine weitere Testfahrt hat ergeben, dass das Geräusch weg ist.
Ich hoffe ich konnte euch damit helfen.
Jetzt hab ich heute früh vor den losfahren festgestellt, dass der Rahmen um das Rad gar nicht gewechselt wurde. Mir würde aber vom zuständigen Mitarbeiter diese Aussage gemacht. Finde das etwas komsich, da das Teil wie es scheint gründlich gereinigt wurde bzw. das hat man versucht.
Habt ihr einen Vorschlag was ich machen soll? Das Geräusch soll behoben sein, nur weiß ich nicht wie?
Grüße
R56 Cooper S
EZ 06/10
184PS
dieses Geräusch hatte ich auch. Es haben die Clips im Radkasten zur Befestigung der Radkastenverkleidung gefehlt.
Gruß Sven
Das Geräusch wurde beseitigt. Es war die radhausverkleidung von außen. Also der schwarze platikring um den Radkasten. Dieses Teil war leicht locker und wurde von innen aufgepolstert und erneut befestigt.
Wisst ihr ob es dazu einen PuMA Fall gibt?
Habe das Problem leider auch. Nur tritt das nicht immer auf (nur wenn es sehr warm ist)
Würde mich auch interessieren. Hab mit meinem 3 Monate alten R56 nun das selbe Problem ab etwa 160 km/h
