28.04.2011, 19:27
Seiten: 1 2
28.04.2011, 19:28
kOnsOlErO schrieb:
Guck doch mal hier rein
http://www.mini2.info/forum/showthread.p...ost2664621
genau da wollte ich auch hin! klasse!
28.04.2011, 19:30
mario1507 schrieb:genau da wollte ich auch hin! klasse!
Na dann trag dich ein
28.04.2011, 19:47
Nach circa 8 Minuten geht der MINI in einen Standby Betrieb.. Fährt sich also fast runter... Dies ist so gewollt, das nicht ausversehen das Radio weiter läuft und man am nächsten morgen mit leerer Batterie da steht...
Abhilfe, Zündung Stufe 2 (also 2 mal Knopf drücken ohne Kupplung) Radio an, Licht aus, Lüftung aus.
Sollte die Batterie zum Tiefstpunkt kommen, kommt eine Warnung im Drehzahlmesser... Dann besser den Motor laufen lassen...
Am besten vor dem Autokino ne kleine Runde drehen, damit die Batterie sich lädt
Nobsche
28.04.2011, 19:52
Toby schrieb:Nach circa 8 Minuten geht der MINI in einen Standby Betrieb.. Fährt sich also fast runter... Dies ist so gewollt, das nicht ausversehen das Radio weiter läuft und man am nächsten morgen mit leerer Batterie da steht...
2x drücken? Das werde ich morgen gleich testen! DANKE!
(manche Lösung kann so simpel sein...)
28.04.2011, 19:53
Jupp, einfach so tun obals man den MINI starten will, aber die Kupplung nicht drücken...
28.04.2011, 20:57
Toby schrieb:Nach circa 8 Minuten geht der MINI in einen Standby Betrieb.. Fährt sich also fast runter... Dies ist so gewollt, das nicht ausversehen das Radio weiter läuft und man am nächsten morgen mit leerer Batterie da steht...habs probiert....danke
mein gott...das man da nicht drauf kommt?!
29.04.2011, 08:24
Toby schrieb:Abhilfe, Zündung Stufe 2 (also 2 mal Knopf drücken ohne Kupplung) Radio an, Licht aus, Lüftung aus.
Sitzheizung aus, Kühltasche über Zigarettenanzünder aus, da gibts noch ne Menge Verbraucher, die dafür sorgen können, dass die Warnung früher kommt als gewünscht.
Zündung ein ist z. B. über die gelbe Motorkontrolle zu erkennen, die nicht erlischt.
04.12.2022, 00:32
Hallo liebe Mini Liebhaber, ich habe eine Frage, mein nagelneues Austausch Radio von BMW in meinem Mini Cooper S r56 von 20 13 schaltet sich sobald ich den Motor ausgestellt habe nach ca einer Minute aus wenn ich es dann wieder anmachen möchte auf Zündung geht es nach 10 Sekunden schon wieder aus auch nach fünf oder zehn Versuchen frage mich wie ich so mal ins Autokino fahren soll das wäre ja damit unmöglich hat jemand Erfahrungen? Oder brauche ich einfach nur mal eine neue Batterie? Bei mir blinkt übrigens öfter wenn ich den Motor startet das Batteriezeichen und bevor das Radio ausgeht auch ist das bei euch auch so? Lieben Dank im voraus für die Antworten
04.12.2022, 10:00
Eindeutiger gehts doch kaum…
Deine Zelle ist hin. Wird wahrscheinlich nicht mal mehr den Winter überleben.
Seiten: 1 2
