Hallo hier im Forum!
Kann man die original Ringe vom Tacho und Drehzahlmesser wenn man das DVD NAvi hat also beider über dem Lenkrad irgend wie abmachen?Möchte diese lackieren lassen Danke für eure Hilfe
Ja, geht. Allerdings sind die Nasen seeehr dünn und es ist doppelte Vorsicht geboten, da man die Ringe nicht einzelnd nachbekommt. Musst am Besten die beiden Einheiten runternehmen und dann die Ringe ganz, ganz vorsichtig runterhebeln. Ging bei mir auch...
Ich habe das auch mal versucht und sie nicht runter bekommen!Hatte ANgst die brechen so fest sitzen die bei mir!Wollte sie auch lackieren lassen!Aber wenn es wirklich klappen soll werde ich es nochmal versuchen!
also ich hab zwar nur den dzm hinterm lenkrad, aber da kann man den ring recht easy ausbauen und ich denk mal das geht genau so wenn der tacho auch da hinten sitzt
kann bei interesse noch mal schnell schreiben wie es ging
Flo
Bitte schreibe es mal ich bekomme den nicht runter oder ich bin einfach nur zu vorsichtig
Will mir da aber nix abbrechen da es die ja nicht einzeln gibt!Muß die aber unbedingt bis Freitag runter haben weil ich da zum Lackierer muß Danke
also wie gesagt, ich weiß es nur für die NUR DZM Version
da musst du das lenkrad ganzt runter machen - dann sieht man beim Blicken von oben drauf die schrauben mit denen der DZM auf der lenksäule fest gemacht ist
die muss man lösen und dann noch den dzm unten ausstecken - dann ahst du das teil in der hand - auf der rückseite sind schrauben, die muss man lösen und dann muss man noch unten am dzm so ein häckchen reindrücken und dann geht der schwarze deckel ab - dann siehst du die anssicht wie im bild - da sieht man die silbernen und die durchsichtigen häcken - die silbernen sind für den ring rund herum - die reindrücken und ab ist das teil
ich hoff das geht beim kombiinstument auch so
Flo
Danke gut das ich gewartet habe sonst wären die Häckchen gebrochen!
Wenn Du mir jetzt noch sagst wie das Lenkrad runter geht ist alles klar!
Lenkrad muß nicht raus geht alles auch so
mit runter hab ich nur die unterste position der höhenverstellung gemeint
also klappt es bei der Navi+Tacho Kombi genau so ?
das freut mich
Flo
Ja klappt super war kein Thema Danke Dir
