Ich habe bei meinen S (184PS) das Gefühl, dass die Klimaautomatik im Sportmodus nur auf Sparflamme läuft?!?!? Ich stelle die Temperatur z.B. auf 16° und es kommt kaum kalte Luft herraus. Ohne Sportmodus wird es kalt wie im Kühlschrank....
Ist das evtl. beabsichtigt um die Leistung im Sportmodus beizubehalten??
Kennt evtl. jemand diesen Phänomen?
Muss ich mal testen.
Ich fahr nämlich IMMER mit dem Sport Button ON und kenns daher nicht anders.
Wobei, im Gegensatz zu meinem vorherigen Wagen, fahr ich den S so gut wie nie mit Klima .... Ich weiß nicht, den MINI fahr ich lieber mit offenem Fenster und offenem SD.
Das Problem kann ich bei der Kombination (184 PS Motor + Sportbutton an) nicht bestätigen. Bei mir kühlt es immer gleich!
Dumme Frage: Wenn du auf 16°C stellst ist das Sternsymbol der Klimaanlage aber an, leuchtet also?
Mach doch mal den Versuch, den Sportbutton zu drücken und dann die Max Taste zu benutzen. Dann muss es kalt werden.
Grüße
MCS_od_JCW schrieb:Ich fahr nämlich IMMER mit dem Sport Button ON und kenns daher nicht anders.
Kann man denn einen S auch ohne Sportbutton fahren??
Aber im Ernst, kann das Phänomen so auch nicht bestätigen. Habs mal ausprobiert und keinen fühlbaren Unterschied bemerkt. Wenn ich das richtig verstanden habe ändert der Sportmodus doch auch nur das Ansprechverhalten von Lenkung und Gaspedal(?). Insofern dürfte das in Richtung Motor, Leistung, Klima etc. keinen Einfluss haben...
MCS_od_JCW schrieb:...fahr ich den S so gut wie nie mit Klima ....
...ab und an solltest Du die Klima aber mal laufen lassen. Das Kühlmittel dient auch zum Schmieren der Dichtungen. Sonst wird Dein System undicht.
Mit der manuellen Klimaanlage kann ich auch keinen Unterschied feststellen.
Der Mini ist soweit ich weiß so ein intelligentes Auto, das (wenn man die volle Leistung will) alles abschaltet, was man nicht braucht. Die Klima zieht eh ne Menge Leistung.
Ram_master_g schrieb:Der Mini ist soweit ich weiß so ein intelligentes Auto, das (wenn man die volle Leistung will) alles abschaltet, was man nicht braucht. Die Klima zieht eh ne Menge Leistung.
Bin grad beim Freundlichen, Klimaautomatik defekt Km STAND 21030
Höre ich zum ersten mal.
Was genau soll sich alles abschalten?
Na z.B. Klima aus. Wer nicht glaubt, dass die Klima Leistung zieht (es gibt so Leute)-> ihr fahrt mit 80 und haltet die Geschwindkeit. Also das gaspedal bleibt in gleicher Stellung. Nun schaltet ihr die Klima ein und tada.... ihr fahrt auf einmal nur noch 74. Klima aus, ihr fahrt wieder 80. Die Klima zieht schon ne Menge Leistung.
