Normale Version: Bremsbelüftung ohne Nebelscheinwerfer raushauen?
Seiten: 1 2 3
spg schrieb:Die passen an die Front aber du musst die Gummilippe entfernen.
Ich empfehle als erstes die Spritzschutzschilder hinter den Scheiben zu entfernen und die Bremsflüssigkeit mit EBC BF307+ zu ersetzen, das reicht in 95% der Fälle schon dicke für die Strasse und auch für Slaloms.
Anstelle der Trichter und der Schläuche kannst du dir auch was überlegen den Fahrtwind nur mittels der Schläuche ins Radhaus zu leiten. Die Schläuche sind Meterware für ca. 25€/m.
Wir sind noch einen anderen Weg gegangen und haben einen Papier/Alu-Schlauch direkt auf den Querlenker gelegt.
https://shop.maagtechnic.ch/ishop/produc...G-1181.xml
Das mit den Schleuchen würde schon gehen...die Frage ist nur wo und wie fixire ich diese an der Front?
Und wie oder mi was mache ich den Einlass? Head Scratch
Gäbe es die Möglichkeit die Einlässe der Mini Belüftung zu nehmen und dann diese Schleuche dort dran zu schließen?
Ich denke mal der Nachteil der Mini Belüftung ist, das ihre Schleuche ziemlich klein sind? Head Scratch
spg schrieb:Ich empfehle als erstes die Spritzschutzschilder hinter den Scheiben zu entfernen
Wo ist das genau?
fabian8 schrieb:Das mit den Schleuchen würde schon gehen...die Frage ist nur wo und wie fixire ich diese an der Front?
Wieso an der Front, du kannst die Schläuche auch einfach am Motorrahmen festmachen, das Ganze wird überbewertet, es reicht wenn schon wenig Luft reinkommt.
Wichtiger ist der richtige Umgang mit der Bremse und das richtige Material bei der Bremse.
spg schrieb:Wieso an der Front, du kannst die Schläuche auch einfach am Motorrahmen festmachen, das Ganze wird überbewertet, es reicht wenn schon wenig Luft reinkommt.
Dann würde die mini belüftung doch auch reichen oder?
Der Mini hat normal keine Bremsbelüftung... wichtig ist das Blech hinter der Scheibe zu entfernen, das bringt mehr als die Belüftung.
Damit kein Spritzwasser auf der Scheibe bleibt empfiehlt sich aber dann der Einsatz von mind. genuteten Scheiben.
spg schrieb:Der Mini hat normal keine Bremsbelüftung... wichtig ist das Blech hinter der Scheibe zu entfernen, das bringt mehr als die Belüftung.
Ich meine die, die man Nachrüsten kann...
Diese Bleche kann man selbst ohne Probleme entfernen oder? Head Scratch sry habe noch nie an meinen Bremsen rumgeschraubt Mr. Orange
Wenn man die Scheiben eh wechselt muss man noch 3 oder 4 Torx lösen und das Blech ist weg.
Ich hätte noch nen Vorschlag als alternative... hab grad mal meine alten Bilder durchsucht und tatsächlich noch eins von meinem Astra gefunden! Hier wird ein Plastikteil (lässt sich ja auch leicht in so einer Art nachbauen) unten am Querlenker mit 2 Plastiknieten befestigt! Es wird einfach nur die Luft "umgelenkt" und von innen auf die Bremsscheibe "geblasen"! Es war auf jeden Fall ein unterschied zu vorher Spürbar! Vielleicht hilfts dir ja weiter!
SchmittiWinke 02
Sowas ähnliches hatten schon die Porsche 944 Turbo und 968, ist die einfachste Variante mehr Luft ins Radhaus zu bekommen.
Aber wesentlich ist auch die Felgenwahl, eine S-Spoke belastet die Bremse mehr als eine mit mehr Freiraum.
spg schrieb:Sowas ähnliches hatten schon die Porsche 944 Turbo und 968, ist die einfachste Variante mehr Luft ins Radhaus zu bekommen.
Habe die Ultraleggera drauf...müsste sich also schon positiv auf die Belüftung auswirkenMr. Orange
Seiten: 1 2 3
