ozxx schrieb:Von außen mag es ähnlich aussehen.
Aber die Trägerteile und Befestigungspunkt unter den Schürzen und Schwellern müssen eben auch passen. Da gibt es selbst beim Cooper S / JCW Unterschiede zwischen PFL und FL, noch größer dürften die Unterschiede zwischen One und Cooper S sein. Auf meinen Facelift Works paßt beispielsweise auch kein Aero 3 – so absurd es auch klingt.
Grundsätzlich kannst du mit deiner Fahrgestellnummer die Kompatibilität abfragen.
100%ig richtig. Bei der Heckschürze wird es wohl keine Probleme geben, die passt. Front- und Seiten passen aber nicht....
und wie verhält es sich mit PDC und heckschürze? ist nach montage der heckschürze die PDC unbrauchbar oder wurde das berücksichtigt?
PDC und Bremsluftpaket werden natürlich auch beim Aerokit berücksichtigt, wenn es schon serienmäßig vorhanden ist.
Daher macht es noch mehr Sinn, per Fahrgestellnummer anzufragen.
Danke für Eure Antworten.Da merkt man eben wie schön es ist in einem Forum zu sein.Das alles wusste ich nicht.
kann mir einer sagen um wieviel zentimeter die frontschürze/heckschürze/seitenschweller dem erdboden näher sind als die der serienausstattung?
NoNox schrieb:kann mir einer sagen um wieviel zentimeter die frontschürze/heckschürze/seitenschweller dem erdboden näher sind als die der serienausstattung?
Hey,
die Seitenschweller und Heckschürze zu vernachlässigende Werte. Die Frontschürze, es kommt auf die Lippe an (Also ob Aero I, II oder III), ca 2 cm.
ah ok, 2cm geht ja noch. dachte jetzt an nen deutlich größeren wert. aber wenn es tatsächlich nur 2cm sind, dann brauch ich eine angst haben, dass auf etwas holprigeren wegen das ding abgefahren wird
NoNox schrieb:dann brauch ich eine angst haben, dass auf etwas holprigeren wegen das ding abgefahren wird
Dazu braucht es kein Aero...das klappt super mit den Serien Schürzen
Man muss es erwähnen: die Gefahr damit aufzusetzten ist höher!
MiniD_09 schrieb:Dazu braucht es kein Aero...das klappt super mit den Serien Schürzen
Besonders wenn man seinen Kleinen noch tiefer gelegt hat...Da kann man es sich auch sparen die beiden Staulippen zu montieren
tieferlegen kommt bei mir leider nicht in frage, zu oft führen zu holprige wege an mein ziel
