ich habe vor, meine original bmw nummernschildhalter zu entfernen, um die nummernschilder direkt zu verschrauben. wie kann ich denn diesen plastikhalter öffnen ? sind die gesteckt oder geschraubt ? ich kriegs nicht ab
Die Halter sollten festgeschraubt sein. Daher den Halter öffnen,
Nummernschild entfernen und dann Halter runter...
hey dogg,
das ist ja genau meine frage: wie bekomme ich diese ding auf ? ich komme ja garnicht an die verschraubungen mit der stossstange dran
Meißt kannst Du da an einer oder beiden Seiten mit einem langen dünnen
Gegenstand wie Schraubendreher oder Kabelbinder oder so in ein Loch
"stechen", um eine der Plastikteile herauszulösen. Blöd zu beschreiben...
als ich meinen neu angemeldet habe hatte ich das selbe problem und da ich ja sicher war das ich kleine nummernschilder wollte habe ich es mit gewalt gemacht!
aber korrekt ist es das man unten einfach mit gewalt zieht und dann geht der untere teil ab! dann einfach nummerschild rausnehmen!!
viel spaß!
kommt immer auf den Halter an ... gibt da unterschiedliche Systeme... gibt da auch wohl so ne art zange um die wieder zu öffnen
bei mir gings mit nem kleinen Schraubenzieher und etwas Gewalt!
chrizz schrieb:bei mir gings mit nem kleinen Schraubenzieher und etwas Gewalt!
So ist es wohl bei den meisten der Halter
Vorsicht!
Das gleiche Problem hatte ich auch als ich den Mini ummelden wollte.
Es gibt unterschiedliche Systeme:
Welche, wo man den unteren Teil (meist mit Niederlassungsaufdruck) abziehen kann und dann das Nummernschild nach unten rauszieht. Das sind die einfachen.
Dann gibt es welche, wo man wie bereits beschrieben mit dem Schlitzschraubenzieher zwischen Schild und Plastik geht und dann aufhebelt...
Und dann gibt es welche (so war es bei mir), die sind so wie ne Art Klapprahmen. Die gehen kaputt wenn man unkoordiniert mit dem Schraubenzieher dazwischen geht! So bei mir geschehen
Ich habe mir dann neue bei meiner BMW/Mini-Niederlassung geholt (gibt´s umsonst, ist ja Werbung für die) und mir das System erklären lassen. Im Plastik eingelassen ist (wenn die noch neu sind), ein extra Plastikstift (ca. 4 cm lang, 2 cm breit mit schmaler stabiler Spitze), den man rausbricht und gut aufbewahrt. Den braucht man nämlich zum Öffnen (es geht auch mit einem ähnlichen Gegenstand). Leider werden die Dinger (wenn das Autohaus die Schilder montiert) oft einfach "dringelassen" und der Nummernschildhalter wird einfach angeschraubt. Ich habe meins jetzt erst mal gut verwahrt
Abhilft: sich mit einem flachen Schraubenzieher bewaffnen und dann den Nummernschildhalter genau anschauen. Falls es sich um dieses System handelt, besteht dieser aus einen komplett durchlaufenden Rahmen. Wenn man auf den unteren Teil des Rahmens schaut, sieht man auf 4 schmale Löcher. Genau da - und nur da- muss man mit dem Plastikteil oder halt den alternativen Werkzeug vorsichtig rein und drücken. Dann läßt sich die Rahmenklappe öffnen...
Eigentlich easy, wenn man´s weiß....
Mal eine Frage :
Hat von Euch schon mal jemmand die Edelstahl Halterungen via ebay für 8,95 das Stück gekauft und kann berichten ?
tks
scott
Hat sich erledigt - die einfachen Klemmen von ATU geholt - nun siehts so aus, als ob das Nummernschild ohne Halter festgmacht wurde - schick schick...
und so....................preiswert ,)
Scott
