ist es normal, daß beim Mini Cooper S bei eingeschalteter Zündung ein Surren (Lüftergeräusch?) aus der Mittelkonsole (Radio, Klima, Kopphebel) zu hören ist?
Schalte den Lüfter doch einfach mal aus. Bei mir hört man da nichts.
Es surrt auch bei abgestelltem Lüfter.
Das Geräusch ist wie das Gebläse eines Computers.
Vielen Dank für die Tipps, das "Surren" beginnt schon in der Zündschloßstellung 1, und hat mit der Tankuhr nichts zu tun.
Vielleicht ist dies schon mal jemand aufgefallen?
Ist das Surren nur kurz zu hören oder dauerhaft?
Maximin schrieb:Hallo,
habe das surren auch, kommt irgendwie von die klimaautomatik, stört mich aber soweit nicht!
kann sein, denn wenn man eine Klimaautomatik hat müssen die Lüftungsklappen (nicht die am Ausgang) sondern die wo man normalerweise bei einer Klimaanlange mit Hand regelt elektronisch verfahren werden und diese sitzen dann in der Mitte also hinter dem Radio, Klimaautomatik.
Zudem kommt hinzu (zumindest bei einem BMW) das diese Lüftungsklappen nach einer gweissen anzahl von fahrten sich nach der Fahrt von selbst ganz öffnen und wieder ganz schließen um sich neu zu "orientieren" welche stand die klappen gerade haben.
Hoffe ich habe das mal einigermaßen verstädnlich geschrieben
Vielen Dank für die Antworten, aber das "Surren" ist dauerhaft, auch bei laufendem Motor und hat meines Erachtens nichts mit der Klimaanlage zu tun.
Also dieses Surren habe ich auch. Dachte anfangs es kommt vom Radio aber wenn ich es abschalte habe ich es immer noch. Hört sich irgendwie so an wie ein "Transformator Surren" aber bei einem Gleichstromsystem????
Kommt das bei dir auch so rüber?
Miggi
