Wohl kaum, weil Du mit Standlicht nicht herumfahren darfst...
Oder meinst Du nur die Birnen in den Neblern exklusive Rücklichter? Geht beim Freundlichen AFAIR auch nicht bzw. muss Du Dich da woanders umschauen.
embe schrieb:Wohl kaum, weil Du mit Standlicht nicht herumfahren darfst...
Oder meinst Du nur die Birnen in den Neblern exklusive Rücklichter? Geht beim Freundlichen AFAIR auch nicht bzw. muss Du Dich da woanders umschen.
Jup, habe nur die Birnen vorne gemeint.........ist ja mal echt
Du kannst die Fernlichter als TFL codieren soweit ich weiss. Die laufen dann mit 30% Leistung ca.
XENON ist immer an.
Hab während der Fahrschulzeit die Erfahrung gemacht, Verkehrsteilnehmer mit Licht auch während des Tages besser wahrnehmen zu können.
bronkomat schrieb:XENON ist immer an.
Einziges Problem, dadurch verlieren die Motorradfahrer den Vorteil des Lichtes. Wenn die 4 Rädler auch mit Licht fahren.
Ich fahr mit US Tagfahrlicht, gibt es ja aber bei den neuen leider nicht mehr
BUddY schrieb:Du kannst die Fernlichter als TFL codieren soweit ich weiss. Die laufen dann mit 30% Leistung ca.
Nicht R56
derOdin schrieb:Einziges Problem, dadurch verlieren die Motorradfahrer den Vorteil des Lichtes. Wenn die 4 Rädler auch mit Licht fahren.
Och na ja, ich achte ja auf alle. Wenn ein Lichtlein brennt, der bronkomat den Verkehr nicht verpennt...
bronkomat schrieb:Och na ja, ich achte ja auf alle. Wenn ein Lichtlein brennt, der bronkomat den Verkehr nicht verpennt...
Ja Du schon, aber son Opa weis nicht wenn er Scheinwerfer bei Tag sieht ob dann Moped kommt odern Auto
Aber ich fahr ja auch mit X an
derOdin schrieb:Ja Du schon, aber son Opa weis nicht wenn er Scheinwerfer bei Tag sieht ob dann Moped kommt odern Auto Aber ich fahr ja auch mit X an
Habe ich nicht ganz verstanden: Der Opa hält an der Vorfahrsstrasse an wenn von rechts ein Moped kommt und wenn es ein Auto ist rast er los?? Die argumentation hinkt etwas. Wenn etwas Helles von rechts (oder links) bei einer Vorfahrtsstrasse kommt hat Oppa anzuhalten - es sein denn es ist eine Helles
zum Trinken, da kann er anstossen.
