Normale Version: ABS und Reifendruckanzeige leuchtet ab und zu
Habe das Problem,
da bei mir ab und an die Reifendruckanzeige und die ABS - Kontrollleuchte brennt.
Hab schon so einiges vor kurzem repariert, so dass eigentrlich nicht mehr viel übrig bleibt.....
Lichtmaschine ist neu,
Batterie ist neu und voll,
Reifen sind neu,
Luftdruck ist von mir initialisiert worden.......
Leuchten brennen nicht, wenn ich schneller fahre.
Leuchten brennen nur, wenn ich langsamer fahre und die Räder auf dem Parkplatz voll einschlage....dabei rattert sogar das Bremspedal etwas.
Vielleicht hat ja jmd hier aus dem Forum ne Idee eek!
Mögliche Ursachen für diese Warnleuchtenkombination sind die ABS Sensoren oder der Lenkwinkelsensor.
Das Rattern des Bremspedals könnte auf einen defekten ABS Sensor deuten, der Fehler bei Volleinschlag auf den Lenkwinkelsensor.
Eine fundierte Aussage bekommst du, wenn der MINI am tester hängt und der Fehlerspeicher ausgelesen wird. Top
