Normale Version: 4-Zylinder muckt
Hallo Zusammen,
seit nunmehr 4 Wochen macht mir mein Cooper grosse Sorgen.
Es fing alles mit dem aufleuchten der Motorkontrollleuchte an, dazu kam das aufflackern des ABS-Signals....und der Motor fing an zu ruckeln.
Nach nunmehr 4 Besuchen bei unterschiedlichen 'Spezialisten' wurde mir mitgeteilt, dass es sich um einen Motorschaden handelt. Befallen ist der 4-Zylinder, der nach Messung nur 7bar drückt.
Keiner will/kann mir genaue Aussagen über die Ursache machen...ist das überhaupt möglich??-es war sogar schon die Rede von einem neuen Motor...
Habt ihr Erfahrung mit dem Problem??
Servus,
eigentlich sind die MINI Motoren ziemlich solide, aber natürlich kann es manchmal zu Motorschäden kommen.
Die Ursache zu benennen, ohne das genaue Fehlerbild zu kennen, ist genauso zuverlässig wie die Vorhersage der Lottozahlen. In die Kristallkugel schauen
Druckverlust an einem Zylinder könnte von einer defekten Zylinderkopfdichtung stammten, oder einem Riss im Zylinderkopf, verschlissene Abstreifringe am Kolben, Loch im Kolben durch Fremdkörper / defekte Zündkerze, etc...
Das sollte ein guter Mechaniker aber durch eine Endoskopische Untersuchung oder demontage des Zylinderkopfes herausfinden können.
...ähnliches habe ich auch schon gehört.
aber irgendwie habe ich bisher nicht das Gefühl gehabt, mich bei einer Werkstatt gut aufgehoben zu fühlen...
von BMW/Mini-Werkstatt bin ich nicht überzeugt...
