Normale Version: Stopfgrenze JCW Lader
Seiten: 1 2
Hi leute,
Hab mir für meinen 7er RC (EP6DTS) Hoff der hat im Mini die selbe Bezeichnung, einen JCW Lader besorgt. War ein Schnäppchen für einen neuen und da musste ich zuschlagen.
Ich habe in mehreren Foren verschiedene Daten für die Stopfgrenze des Turbos gelesen. Angeblich liegt die beim JCW Lader bei 24.7 lb-min.
Leistungen zwischen 235 und 260 PS.
Welche Erfahrungen habt ihr?
In Verbingung mit welchen Ladeluftkühlern (Wie viel Luftvolumen haben die?) bzw Kats wird so ein Setup gefahren?
Die "größeren" Forge LLKs haben 7.2l Luftdurchsatzvolumen.
LG
Was kommt den leistungstechnisch raus wenn e
Man einen JCW chippt?
wirklich weiterhelfen kann ich dir zwar nicht.
aber bei gechippten JCW mit nem anderen ladeluftkühler hab ich schon angaben von 230-250ps gehört.
in wie weit man dem trauen kann, keine ahnung Head Scratch
230 muss auch ohne Ladeluftkühler möglich sein.
jo nur software sinds meistens ~230
Der 207 RC hat doch aber nicht den JCW Motor verbaut oder?
Naja auch den ep6dts den selben wie die "normalen" S. Auf jeden fall passt der lader, den hab ich origibalverpackt recht günstig bekommen... Die motoren halten beider richtigen handhabung auch 290PS aus...
white_sphinx schrieb:Naja auch den ep6dts den selben wie die "normalen" S. Auf jeden fall passt der lader, den hab ich origibalverpackt recht günstig bekommen... Die motoren halten beider richtigen handhabung auch 290PS aus...
Respekt
JCW Lader geht bis 260PS.
Nur das beim JCW Motor noch die Verdichtung anders ist, verstärkte Kolben verbaut wurden und der Ladedruck erhöht wurde.
Also nicht "nur der Turbo" mal eben getauscht wurde.
Seiten: 1 2
