Ich bekomme heute die originalen JCW Sitze von Sparco. Ich würde die gerne selber einbauen. Ist das machbar ? Brauche ich noch irgendwelche Laufschienen oder so etwas in der Art oder kann ich den Sitz einfach auf die jetzigen (normale Mini Sitze) draufsetzen ?
Was muss ich danach noch alles machen ?
- Zum
und Seitenairbags austragen ?
- Airbaglampe leuchtet ?
- Muss das noch irgendwo eingetragen werden ?
- Muss das der Versicherung gemeldet werden ?
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
ja schienen passen von den orginalen Sitzen
richtig airbag muss weg programiert werden, kann dauern da die Werkstatt den Code über München anfordern muss.
eintragen und melden musst du nichts.
wichtig ist das du vor den wechsel die baterie abklemmst, sonst leuchtet danach das airbaglämpchen und du musst den fehlerspeicher erneut löschen lassen.
Du brauchst übrigens bei der Montage einen Torx 40 Aufsatz für die Schienen und einen Torx 50 für die Gurtstraffereinheit.
Für die Deaktivierung der Airbags kann man auch einen Stecker mit Widerständen bei BMW kaufen. Der wird einfach an den gelben Stecker der Karre geklemmt und erübrigt die Deaktivierung über die Software.
Tipp: Befestige zum Schluß alle Kabel und Stecker mit Kabelbindern an der Querstrebe unterm Sitz, damit beim Staubsaugen etc. nichts getrennt wird.
Vielen Dank für die Hilfe. Ich möchte die Sitze heute gerne einbauen. kann ich auch erstmal ein bisschen fahren ( nur kurze Strecken- 3 Tage lang) ohne dass ich die Seitenairbags deaktiviert habe ? Ich habe Montag einen Tertmin beim
und da wird dass dann deaktivbiert.
Geht das ?
solange es dich nicht stört, dass die Airbagleuchte an ist und mit dem Risiko klarkommst, das bei einem Unfall die Airbags nicht auslösen werden, gibt es keinen technischen grund, warum du nicht so herumfahren kannst..
so no0ch eien Frage. Der Beifahrersitz ist schonmal drinnen. Bei mFahrersitz habe ich aber ein Problem. Und zwar habe ich beim Zusammenbau der easy-entry Frunktion und der Sitzkonsole irgendetwas falsch gemacht. Hat da jemand ein gutes Bild wie das aussehen muss (Der Bereich wo der Bowdenzug an der Sitzkonsole befestigt ist
so hat zum Glück alles geklappt
Hey jungs (nd Mädels
Ehm hab da mal was:
Welche Starrkonsolen kann ich nehmen um die JCW-Sparco einzubauen?
Müssen dass die von BMW sein???
