Normale Version: Harman Kardon Hochtöner knistern obwohl das Radio aus ist
Habe gesucht aber bisher nichts gefunden.
Folgende Tatsache.
Ich steige Morgens nach 8 Stunden in einen JCW mit Harman Kardon und höre die Hochtöner knistern. Es ist zimlich leise, und Schwerhörige werden ganz nahe an die Hochtöner müssen aber man hört es.
Es besteht kein Kontakt, das Radio ist aus. Jetzt wo ich darauf achte bemerke ich dass es immer knistert. Die Hochtöner also immer unter Spannung stehen wann immer ich lausche.
Mein Sonnebehauptet doch nicht dass der Verstärker automatisch in eine Art Standby Modus geht sobald ich die Tür öffne und dann eben Strom an die Lautsprecher schickt. Nach 15 Minuten würde das Auto aber wieder von Standby in den Offmodus wechseln.
Ich kenne mich ein wenig mit Carsound aus und halte das für absolut Sinnlos, und bescheuert.
Mein Verdacht ist eher dass die Endstufe sich nie ausschaltet was natürlich auf Dauer Mord für das Soundsystem wäre.
Was sagt ihr dazu?
santa schrieb:Mein Sonnebehauptet doch nicht dass der Verstärker automatisch in eine Art Standby Modus geht sobald ich die Tür öffne und dann eben Strom an die Lautsprecher schickt. Nach 15 Minuten würde das Auto aber wieder von Standby in den Offmodus wechseln.
Und diese Aussage ist korrekt. Zwinkern
Allerdings sollte auf keinem Kanal ein Knistern/Knacken zuhören sein.
Der Verstärker sollte doch vom Radio aus kontrolliert werden, und nicht von sonst irgendwas. Woran sollte der denn angeschlossen sein dass er an und ausgeht?
Der hängt doch normalerweise nur an Strom, Masse, und Headunit????
Also meine Mosconi Endstufe bekommt vom MINI Radio auch beim Aufsperren schon das Einschaltsignal geschickt…also wird das h/k vermutlich auch beim Aufsperren schon ein Signal vom Radio bekommen, das Radio (Boost) ist ja das gleiche.
Wenn ich zB nur ein- oder ausräume kann ichs bemerken, aber die Mosconi schaltet sich nach wenigen Minuten wieder aus.
santa schrieb:Woran sollte der denn angeschlossen sein dass er an und ausgeht?
Die Endstufe hängt wie so ziemlich alles am CAN-Bus und wenn das CAS-Modul von der ZV das Signal "geöffnet" bekommt, sendet dieses vereinfacht gesprochen ein WakeOnLan-Signal an bestimmte Module/Komponenten wie Navi, Endstufe, etc. pp.
Bei Inaktivität werden diese wieder über den gleichen Weg "ausgeschaltet" um die Batterie nicht unnötig zu belasten.
