Das dir bei Radlagerspiel oder beim starken Einlenken der Sattel an der Felge schleift oder im schlimmsten Fall sogar blockiert und Felge und Sattel zerstört werden.
Autsch, das klingt gar nicht gut!
Wieviel Platz sollte denn zwischen Bremssattel und Felge sein?
Puh, also das kommt immer auf die Menge des möglichen Radlagerspiels und die Meinung des Prüfers an. Ich würde sagen, 2-3mm sollten es schon sein. So viel bewegen tut sich ja dann auch nicht im Radlager. Ich hatte letztens 0,5mm und es waren Schleifspuren an Sattel und Felge zu erkennen und bei vollem Lenkeinschlag auch zu hören.
Vielen Dank für die Hilfe!!
Ich werd demnächst die Bremse umrüsten und hab jetzt wieder einen Punkt mehr auf der Liste, den ich beachten werde!!
Grüße,
Marc
Ich dachte auf die R53-JCW-Felge passen sogar die 16"-Winteralus?!? Stimmt das doch nicht?
Mac schrieb:Autsch, das klingt gar nicht gut!
min. 3mm an der engsten Stelle
hal2000 schrieb:Ich dachte auf die R53-JCW-Felge passen sogar die 16"-Winteralus?!? Stimmt das doch nicht?
..ähm..
Also wenn du die R53 JCW Bremse meinst, dann passt da die R87 Winterfelge in 16" drüber. Aber eine Felge hat mehrere Freiheitsgrade
Die s-Spoke baut zu flach. Sie lässt nicht genug platz zwischen Bremszange und Felgenspeichen. Da ist nicht der Durchmesser das Limit.
pedro schrieb:min. 3mm an der engsten Stelle
Danke!
