Normale Version: Hängt das Abblendlicht mit dem Fahrlicht zusammen?
Hallo Leute,
mal ne kurze Frage. Mir ist gestern die Birne des Fahrlichts links vorne durchgebrannt. Seither spinnt auch das Abblendlicht links rum und geht mal und manchmal wiederum nicht (aber eigentlich meistens nicht). Hängt das irgendwie elektrisch zusammen? Oder sind das an sich separate Fehler, sodass ich einfach beide Lämpchen neu einsetzen sollte? (bzw. kann da auch die gesamte Elektrik was abbekommen haben, wenn die Nebler Feuchtigkeit ziehen, sodass der Kram deswegen durchbrennt bzw. nicht geht?)
mfG; Nick!
NvB schrieb:Hallo Leute,
mfG; Nick!
hört sich nach Kabel-Wackler am Relais oder Sicherungskasten an. Dass die eine Birne, vermute mal kein Xeon-Lampe, durchgebrannt ist, liegt bestimmt an dem An-Aus-An-Aus-An-Aus, wie es die andere Birne tut, die du beschrieben hast. Das macht eine normale Birne nicht lange mit. Das beide Lampen ohne Gründe fast gleichzeitig ihren Geist aufgeben, wäre schon ein ausserordentlicher Zufall. Also ich würde mal die Kabel vom Sicherungskasten zur Birne (die noch funktioniert) verfolgen und dort mal überall dran wackeln - vielleicht sitzt dort ein Stecker nicht richtig???
