Würde gerne die Strebe lackieren lassen wo die Armlehne drauf sitzt!Wie bekomme ich die raus und ist das sehr aufwenidig?Ich habe gehört die ist fest verbunden mit der Verkleidung und man muß die vörmlich los schneiden
stimmt das und bekommt man sie dann wieder fest
Würde gerne die Strebe lackieren lassen wo die Armlehne drauf sitzt!Wie bekomme ich die raus und.........
von welcher armlehne sprechen wir
also soviel ich weiß bzw. soviel ich gesehen habe, musst du die Türverkleidung rausbauen und dann von hinten die Lehne "abschneiden". Sie ist mit der Türinnenverkleidung fest verbunden... und ob die danach wieder ran geht???
Viele Grüße, DoubleT
Hallo
Ich würde gerne die 2 Polster der Handablagen, die an den Türen verbaut sind, abbauen. Könnt ihr mir bitte mit einer Anleitung oder Beschreibung weiter helfen?
Vielen Dank für eure Hilfe
MFG BigBoSS
DoubleT schrieb:also soviel ich weiß bzw. soviel ich gesehen habe, musst du die Türverkleidung rausbauen und dann von hinten die Lehne "abschneiden". Sie ist mit der Türinnenverkleidung fest verbunden... und ob die danach wieder ran geht???
Yep, geht gut weider rein und wird von den drei Schrauben klapperfrei gehalten.
BigBoSS schrieb:Hallo
MFG BigBoSS
Türverkleidung 'raus, den "Griff" raus und dann siehst du auf der Rückseite drei kleine Torxschrauben, mit denen das "Polster" (ist eine Art Gummi, das nur mit Kunstleder oder Stoff belebt ist) befestigt ist.
Der andere Weg: Gummifinger wachsen lassen und von hinten und unten die drei Torx lösen. Dann das Polster nach oben wegklappen.
Gruß, Gerhard
Hallo
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich hoffe, mir werden bis zum WE Gummifinger wachsen.
Wie baue ich die Seitenverkleidung ab? Hatte schon mal die drei Torxschrauben auf der Innenverkleidung auf und da bewegte sich nichts.
Danke für eure Hilfe
MFG BigBoSS
Da fehlte ja auch die Vierte unter dem Reflektor oben hinten in der Verkleidung.
zum Thema Türverkleidung:
http://forum.mini2ig.de/download.php?id=5889
Gruß, Gerhard
P.S. hier die Befestigung der "Polster". Oben eingehängt und von unten und hinten geschraubt.
Hallo
@ Hamsterbacke
Vielen Dank für deine Hilfe!!!
MFG BigBoSS
Mich würde mal interessieren wie ich die wieder einbau. Ausgebaut sind sie schon. Wie macht man die plastiknieten wieder zu?
Heißkleber?
