21.03.2004, 19:13
Seiten: 1 2
21.03.2004, 19:15
durch den Kabelkanal, davor musst du aber auch so ne Art Stecker passieren... riesen gefutzel!!! Wenn möglich, tus nicht!
lulu011
21.03.2004, 20:40
Ich will es aber tun kommt man denn durch den Stecker noch durch?Ist da ein Loch drin oder muß ich Bohren?Denn Bohren will ich wirklich nicht!
21.03.2004, 23:27
Mit halbwegs normalen Boxenkabeln ein größerer Akt.
Schon ein "Gefutzel". Das größte Problem ist das doppelte Blech am/unterm A-Holm.
Gruß, Gerhard
P.S. Da gab es doch mal eine schöne Anleitung von Autohifi ?
Gruß, Gerhard
lulu011
22.03.2004, 10:45
Also ich muß da nur mit dünnen Kabeln durch!Keine Boxenkabel!
22.03.2004, 11:00
Der Stecker in der Türe ist nicht voll belegt! Nutze doch einfach die freien Steckplätze. Das ist die einfachste und sauberste Lösung
22.03.2004, 13:27
Bahnhof ? Stecker in der Türe?
grübelgruss, Gerhard
Anonymous
22.03.2004, 14:26
Wie soll ich die nutzen?Da muß ich doch bestimmt irgend welche Kontakte haben oder?
Na ja das hilft alles nix weiter am Weekend werde ich mich mal ran machen und das zerlegen, wird schon ein Weg geben für ein Kabel!Um die Türverkleidung ab zu nehmen muß ich doch nur die Schrauben raus drehen und dran ziehen richtig?
Ich denke mal die Klipse gehen wieder kaputt oder?
22.03.2004, 14:30
Die Clipse gehen nicht kaputt :!:
Es sind vier Schrauben :!:
lulu011
22.03.2004, 14:56
Ich nehme an auch beim Mini ist dahinter ne Folie wie ist diese verklebt?Einige Hersteller nehme eine Art Silikon andere wie Doppelklebeband!
Wie sieht das beim Mini aus?Nach meinen Erfahrungen geht diese Folie meist nicht heile runter ist das beim Mini auch der Fall?
Seiten: 1 2
