Normale Version: Cooper Aufkleber für Türen im "Carrera" Style
ich suche für meinen Mini Cooper R56 Bj 2009 einen Aufkleber "Cooper" im Carrera Style in SCHWARZ für die Türen / Seitenteile, können Sie mir solche Aufkleber anbieten?
Viele Grüße und Danke im voraus
Andreas Krämer
ich habe einen solchen Schriftzug mal vor einiger Zeit bei Ebay gesehen.
Alternativ kannst du auch zum Folierer deiner Wahl gehen und dir den Schriftzug nach deiner Wahl anfertigen lassen.
Hallo Andy,
Erstmal herzlich Willkommen und unter MINI Fahrern ist das Du üblich Wink
Nein, wir können dir weder ein Angebot machen, noch Aufkleber verkaufen. Wir sind ein MINI Forum und kein Folierer Zwinkern
Ich bin mir sicher, dass es bei dir in der Nähe einen Werbegestalter gibt, der Fahrzeug folierungen macht. Der sollte dir weiterhelfen können. Du kannst auch gerne unseren Forensponsor dress4mini ansprechen. Attractive4mini sollte dir da auch helfen können...
danke für den netten Empfang und die Tipps.
Ich hatte gehofft, daß es solche Aufkleber irgendwo im Netz schon fertig zu kaufen gibt.
@ Scotty, ich habe mich jetzt im Starthilfe Bereich kurz vorgestellt.
Viele Grüße
Andy
Ich hab die Dinger ja (waren allerdings schon drauf)
Die gibts sowohl in der Bucht, sowie bei nem englischen Händler. Ich weiß aber nichtmehr welcher.
Guggsch du hier:
http://www.yatego.com/print-1a/p,4885011...leber-sets
Ich hoffe das ist das Richtige?
Super, danke für den Link, werde ich dort bestellen.
Viele Grüße
Andy
m
Ram_master_g schrieb:Ich hab die Dinger ja (waren allerdings schon drauf)
Guggsch du hier:
So, die Aufkleber sind angekommen. Ich habe gleich zwei Sätze bestellt falls ich einen "verklebe".
Geklebt sind sie jetzt auch, das war allerdings für uns keine leichte Aufgabe. Aussehen tun sie jetzt auch echt super. Wir haben aber insgesamt fast 4 Stunden gebraucht [Bild: icon_sad.gif]
Das größte Problem der Aufkleber ist, das es keinen linken und rechten Kleber gibt, sondern alle gleich lang sind und der Cooper Schriftzug an der der gleichen Stelle positioniert ist. An der Fahrertür passt diese Ausrichtung dann auch perfekt.
An der Beifahrertür wäre der "Cooper Schriftzug" aber viel zu weit hinten auf der Türe. Siehe erstes Bild. Das "C" wäre von der Türkante durchschnitten worden. Ich wollte den Schriftzug aber unbedingt zentral auf der Türe. Um dann noch den kleinen schwarzen Streifen auf dem hinteren rechten Seitenteil kleben zu können, mußten wir wir einen dritten Aufkleber zerschneiden, denn der Teil des ersten Klebers, der rechts abgeschnitten wurde war zu kurz um ihn am rechten hintere Seitenteil zu kleben.
Wir haben dann vom dritten Kleber den rechten Teil des schwarzen Streifens hinterm "R" des Cooper Schriftzuges abgeschnitten und wollten ihn links am hinteren rechten Seitenteil anfügen.
Das ging dann leider auch nicht einfach, da der Streifen rechts vom "R" ca. 2mm breiter war als links vom "C" des Cooper Schriftzuges. Das sah dann optisch so schlecht aus, daß wir den Kleber noch mit einen Stahllineal um 2 Mlilimeter schmaler schneiden mußten.
Wir haben den Kleber nass ( Wasser mit Spüli ) verklebt, trocken war mir zu gefährlich, auf der großen Fläche hätte ich sonst sicher Lufteinschlüsse produziert.
Dazu kam noch, das sich die Transferfolie unglaublich schlecht vom am Auto positionierten Kleber lösen ließ, d.h. die Transferfolie klebte viel Stärker am schwarzen Schriftzug als dieser am Auto ......
Aber nach vier Stunden haben wir es dann geschafft.
Von der Qualität und der Ausführung der Kleber bin ich also nicht zufrieden. Mit dem Endergebnis jetzt aber schon.
Viele Grüße
Andy
