So, wollte nur kurz berichten wie es weitergeht - habe mir nun die CK3000 EVO bestellt und warte noch auf die Lieferung - sobald ich sie verbaut habe werde ich berichten wies funktioniert!
LG;
So, heute kam die Parrot per Post...
...ich wollte sie gleich einbauen, aber da brauch ich wohl erst ein paar Infos wie man beim Mini was zerlegt, nicht dass ich dabei noch was kaputtmache...
...und die BlueBox schaut auch ziemlich groß aus, passt die wirklich noch hinter Radio und Heizungsbedienung? Wie gesagt, ich hab ja ein JVC Radio drin und mit dem Adapter von Mini auf JVC wars schon knapp, wenn da noch die Bluebox und die ganzen Parrot Stecker rein sollen wirds glaub ich saumäßig eng!
...und im Moment überleg ich grad wo ich das Bedienteil am Besten hinbau...nachdem es ziemlich klein ist, würde sich die Stelle links von der Handbremse (da wo auf der Beifahrerseite der Knopf für die Reifendruckkontrolle ist) anbieten - allerdings muss dann das Kabel unter der Verkleidung noch nach vorne, unter der Schaltung und den Becherhaltern durch....wie krieg ich das alles raus? Und wie geht die Verkleidung der A-Säule ab damit ich das Mikro an den Himmel rauf bekomme?
Bin über alle Hinweise Froh, falls auch noch wer Fotos haben sollte wäre das natürlich ganz toll!
LG;
Manuel
So, nach einem Vormittag Arbeit ist die Parrot drin, ich muss sagen, ich bin begeistert!
Ging relativ problemlos, nachdem ich mich überwunden hatte die Mittelkonsole auseinander zu Bauen ging es eigentlich ganz locker von der Hand.
Das Bedienteil für die CK3000 ist ja zum Glück relativ klein, also hab ich es links von der Handbremse (da wo rechts die Taste für die Reifendruckkontrolle ist, ist ja links ein Blindstoppel) montiert - in den Blindstoppel ein Loch fürs Kabel rein, die Bedieneinheit am Blindstoppel montiert und das ganze wieder in die Verkleidung eingehängt - sieht aus als würds von Haus aus dort hingehören!
Werde eh noch Fotos hier einstellen!
Das Mikro hab ich hinter der A-Säulen Verkleidung hochgezogen und in der Ecke A-Säule-Dach-Scheibe montiert, Verständigung 1a!
Und die Bluebox sowie der restliche Kabelsalat wurden fein säuberlich hinter der Verkleidung unterm Lenkrad im Fahrerfußraum montiert - anschließen funktionierte problemlos da ja bei mir bereits ein JVC Radio anstatt des Original Mini Radios verbaut ist.
LG;
Manuel
