... in Schwarz. Hat das schon mal jemand gemacht ? Sieht das ordentlich aus ?
Meine sind schon ordentlich zerkrazt, und das wäre billiger als neu zu kaufen.
Das hält, meiner Meinung nach, leider nicht besonders. Die Oberfläche des Kunststoffs ist strukturiert. Dadurch kann die Folie nicht vollflächig kleben. Ich habe mal zur Probe ein paar kleine Kunststoffteile am Motorrad foliert, hat keine 4 Wochen gehalten. Vieleicht haben andere bessere Erfahrungen gemacht.
kann es sein, dass es sich hier um unterschiedliche a-säulen verkleidungen geht?
ich vermute: Mr_53 meint die aussen und das dicke B die innen - oder wie sehen die 2 das?
ja, die äußeren meine ich
ok, das nennt sich außen BLENDE, innen VERKLEIDUNG
Mr_53 schrieb:ja, die äußeren meine ich
Ah außen die Blenden! Die kannst du folieren.
Ich hab meine per Wassertransfer mit Carbon beschichten lassen
folieren der A-säulenblenden funktioniert tiptop.
hatte meine jetzt gute 3 jahre mattschwarz foliert...
wie kann ich die abmontieren ? nach oben abziehen, zur seite ?
zuerst die fensterdichtung entlang der säulenverkleidung abziehen.
darunter findest du vier kreuzschlitzschrauben welche die blende fixieren.
nach dem entfernen dieser schrauben hält die blende noch an vier clips.
also vorsichtig waagrecht rausziehen, dann bleiben die clips auch heile.
linke blende nach seitlich links abziehen, rechte analog dazu...
