Nabend,
wer kann mir Tips zum Abbau der Heckstoßstange geben? Ist sie nur mit den 4 Schrauben an der Crashbox und den 4 kleinen an der Unterkante angebracht, oder sitzen da noch ein Paar versteckt?
Bin gerade beim AHK anbringen...
Grüßle und guts Nächtle
Thorsten
Nabend,
Danke für die Infos BaLu.
Es ist vollbracht. Der Haken ist dran.
Folgende Infos als Tip:
Abnehmen der "Stoßstange" möglichst zu zweit. Die ist durch Staub/Sand in den Stecktaschen fest angebacken und kommt plötzlich und mit Schwung. Ist aber federleicht. Das Teil hat nur optische Wirkung...
Beim Wiedereinbau alle Steckstellen nass machen, dann rutschen die besser rein...
Die Schrauben sind Mal Torx, Mal Kreuz ???
Der E-Satz ist schwierig. Ich habe den falschen bekommen und musste ihn anpassen....
Es gibt wohl ein Problem mit der Ruhestromdiagnose.
Grüßle
Thorsten
Wenn ich recht verstanden habe muss man nix beim Freundlichen freischalten etc. lassen oder ?
Hallo Thorsten
Ich habe hier in der Schweiz die Zulassung von BMW für eine Anhängerkupplung bekommen. Hat etwas Geduld gebraucht, aber jetzt ist es soweit. Habe einen Clubman Cooper S. Und jetzt kann ich mein Motorrad endlich anhängen
Also folgende Frage. Ich habe das mit dem elektrisch machen lassen.
Den 13-poligen von Westfalia. Anschluss im Motorraum und dann quer durchs Auto bis nach hinten. Einen 7-poligen Anschluss zu machen, ging nicht. Der Bordcomputer gibt scheinbar beim Bremsen mehr Strom frei anstatt wie sonst über einen zweiten Draht. Wenn ich jetzt aber das Licht ausschalte am Auto dann brennt es immer noch am Anhänger. Du hast etwas von Ruhestromdiagnose geschrieben. Nähme mich wunder ob das etwas damit zu tun hat? Mein Autoelektriker hat gemeint es brenne dann nach dem anschliessen des Anhängers etwa 40 Sekunden weiter, bei mir bleibt es aber hell ... ? Wenn Du da einen Typ hättest, wäre ich sehr dankbar.
Gruss Martin
Also ich habe alles nochmals überprüft mit dem Licht am Anhänger und dem original Westfalia Kabelbaum 13-polig.
Wenn ich das Licht ausschalte und die Türen schliesse, heisst abschliesse, dann nach etwa 40 sekunden löscht auch das Licht am Anhänger. Sonst bleibt es hell. Und nur wenn ich abschliesse! Hat jemand ähnliche Erfahrung? Würde mich echt interessieren. Ich kann
damit leben, ist aber meiner Meinung nach nicht optimal.
So, falls auch jemand ein ähnliches Problem hat ...
Martin
