Hallo Zusammen.
Meine Freundin fährt folg. Felgen auf ihrem R53:
Derzeit fährt sie 195/55 R16
Ich wollte fragen ob auf die Felge auch 205er Reifen (zb. 205/55 R16) drauf passen?
Gruß schaKi
schaki schrieb:Hallo Zusammen.
Gruß schaKi
Dazu muss man die Felgenbreite kennen.
Dazu gibts denn ne Tabelle, bzw. der Reifenhersteller gibt auch an auf welchen Felgenbreiten der Reifen montiert werden darf
Das ist eine R-84 X-Lite Felge. Die hat folgende Werte: 6,5x16 ET48 (siehe auch:
Räder)
MINI Felgen sind ab Werk nur für ein Reifenformat freigegeben, d.h. in dem Fall für 195/55R16.
Mit unserem
Reifenrechner kannst du die Abweichungen in Durchmesser und Umfang des abweichenden Reifenformats berechnen.
Dementsprechend müsstest du 205/50R16 montieren können, allerdings musst du dieses Format gesondert beim Tüv abnehmen lassen (Einzelabnahme!)
Dazu ist es hilfreich, wenn du vom Reifenhersteller eine Freigabe einholst, dass sie die Montage der Reifen auf der Felge mit o.g. Spezifikation genehmigen. Helfen kann auch ein Vergleichsgutachten einer Felge eines Fremdherstellers mit identischen Maßen, das eine Freigabe für das gewünschte Reifenformat enthält.
