seit gestern darf ich einen Cooper SD mein Eigen nennen und bin auch direkt auf einen Punkt gestossen: laut BA sollte ich im Menü Einstellungen Licht einen Punkt haben Tagfahrlicht..aber ausser Heimleuchten und Tippblinken ist da nichts... ist diese Einstellung an einen bestimmten Ausstattungspunkt gebunden, oder steh ich einfach nur auf dem Schlauch..
Jörg
Für Tagfahrlicht braucht es meines Wissen die automatische Fahrtlichtsteuerung!?
manche menüpunkte sind erst sichtbar wenn man die zündung an hat, oder das fahrzeug läuft, bin mir aber nicht sicher, teste einfach mal.
danke erstmal, muss wohl wirklich nur zusammen mit der automatischen Lichtsteuerung funktionieren....
Nein, wenn man Tagfahrlicht aktiviert, sind die normalen Scheinwerfer aktiv, daher ist bei aktivem Tagfahrlicht die automatische Fahrlichtschaltung obsolet, da die Scheinwerfer dann ja sowieso dauerhaft an sind.
Zu finden sind die Einstellungen im Bordcomputer, oder im Navi/Visual Boost, wass dort auch wesentlich einfacher zu finden ist, als in der kleinen Aneige im Drehzahlmesser, aber auch dort ist es drin.
grotergo schrieb:Nein, wenn man Tagfahrlicht aktiviert, sind die normalen Scheinwerfer aktiv, daher ist bei aktivem Tagfahrlicht die automatische Fahrlichtschaltung obsolet, da die Scheinwerfer dann ja sowieso dauerhaft an sind.
ja, aber der Menüpunkt Tagfahrlicht existiert bei mir nirgendwo..daher ist dieser wohl nur in Verbindung mit der Fahrlichtschaltung vorhanden..??
SDdriver schrieb:ja, aber der Menüpunkt Tagfahrlicht existiert bei mir nirgendwo..daher ist dieser wohl nur in Verbindung mit der Fahrlichtschaltung vorhanden..??
Du bräuchtest folgende Sonderausstattung um es einstellen zu können:
* Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung
* Xenonlicht
Bei der Aktivierung des Tagfahrlichts sollten die Scheinwerfer etwas mehr nach unten abblenden und wenns dunkel wird wieder hochfahren.
Edit: Wenn du die Ausstattungen nicht hast, kannst du trotzdem mit Tagfahrlicht fahren indem du das Licht eingeschaltet läßt. Tagfahrlicht ist bei jedem MINI serienmäßig programmiert.
JumboHH schrieb:Du bräuchtest folgende Sonderausstattung um es einstellen zu können:
* Xenonlicht
besten Dank, somit alles klar!
Kurvenlicht geht aber nur wenn der Schalter auf autom. Licht steht oder?
