omufflon schrieb:
...um die Optik...man sieht es doch gar nicht.
Habe auch das KW1 drin und bin sehr zufrieden...die verstellebare Zug oder Druckstufe (oder beides) beim KW2 und 3 brauche ich nicht...selbst diejenigen die das 2er drin haben haben diese nicht ständig verstellt. Es ist auf jedenfall "komfortabler" als das Serienfahrwerk des Mini. Wenn du dann doch öfters auf die Rennstrecke gehts sollte es schon das Bilstein oder das KW3 sein...die sind noch etwas anders abgestimmt. Aber als Ottonormalverbraucher, der Kofort und Sportlichkeit vereinen will ist mit dem KW1 bestens bedient
ich habe es auch verbaut und kann das was "omufflon" schreibt nur unterschreiben!!
Bin auch sehr zufrieden damit
Lg Kevin
omufflon schrieb:Habe auch das KW1 drin und bin sehr zufrieden... ist auf jedenfall "komfortabler" als das Serienfahrwerk des Mini.
Ich glaube du musst im Sommer mal ne kleine Runde mit mir drehen
Ich habe das KW1 - ist schon weich. Das B14 war damals nicht lieferbar - wäre für mich die bessere Alternative. Deswegen werde ich das KW1 aber nicht rausschmeissen.
minti schrieb:Ich habe das KW1 - ist schon weich. Das B14 war damals nicht lieferbar - wäre für mich die bessere Alternative. Deswegen werde ich das KW1 aber nicht rausschmeissen.
Trennt Euch endlich mal von der Mär hart sei sportlich. Im Alltag bei unseren heutigen Buckelpisten schon gar nicht ..... Fahrt mal in einem TOP VLN Auto mit und Ihr werdet staunen wie komfortabel die Teile sind ...
TouchS schrieb:Trennt Euch endlich mal von der Mär hart sei sportlich.
Sportlich vom Gefühl aber nicht schnell... Schnell ist das Auto welches optimale Bodenhaftung bietet, dies ist in den wenigsten Fällen das härteste bzw. tiefste.
Wir fahren mit 335mm Abstand Radzentrum/Kotflügel und sind mit den Yoko A048MH bei den schnellsten serienmässigen Autos.
Ich würde mal behaupten, dass ein Großteil der Leute sich ein Gewindefahrwerk wegen der "geilen Optik" einbauen, um es mal ein wenig provokant zu formulieren.
Da spricht ja im Grunde nichts gegen, aber wenn man sich so manchen extremst tiefen Mini anschaut, muss ich ein bisschen schmunzeln... nur wenn man dann liest "an die Vibrationen der Antriebswellen habe ich mich gewöhnt" dreht sich mir der Magen um...
Es kommt halt immer drauf an, welche Ansprüche man an ein Fahrwerk hat. Für mich würde ein V1 zB ausreichen, da ich nicht so oft auf Rennstrecken unterwegs bin, dass ich unbedingt was Besseres brauche!
Nur meine Karre würd ich mir deswegen nicht kaputt mache
Habe ich nie behauptet.
TouchS schrieb:Im Alltag bei unseren heutigen Buckelpisten schon gar nicht ..... Fahrt mal in einem TOP VLN Auto mit und Ihr werdet staunen wie komfortabel die Teile sind ...
Im r53 habe ich 7 Jahre ein härtes Fahrwerk gefahren (zufällig war es ein Bilstein) und für meine Ansprüche war es genau richtig. Buckelpisten hatte ich auch gelegentlich mal, dafür war es aber noch weich genug.
... und im übrigen klappert meine Fahrwerk. Einmal hatte die Werkstatt versucht nachzubessern - ohne Erfolg. Ich bin jetzt zwei Tage lang mit einem Mercedes Baujahr 1967 herumgefahren - sehr weich aber absolut
ohne Geräusche!
Raal schrieb:Das V1 ist im Vergleich zum B14 sehr komfortabel angestimmt. Für die meisten dürfte da ein V1 reichen die es komfortabel und doch sportlich mögen. Das B14 ist eher was für Leute die es gerne etwas härter mögen. Oft stellt aber das V2 wenn man jemand hat der es auch richtig einstellen kann den besten Kompromiss dar.
Der Meinung bin ich auch, bis auf das V2. Es macht m.M. nach keinen Sinn nur Rebound einstellen zu können.
Al-Capone schrieb:in meinen Clubi SD soll auch wieder nen Gewinde ... wenn das Geklappere nicht wäre würd ich sofort wieder nen V1 nehmen
hmmm
das geklappere nennt man sportlich
Mal abgesehen vom Geklappere wird man mit dem V1 glücklich, wenn das Fahrwerk auf Herstellervorgaben (BMW/Mini) eingestellt wird (fürs Hatch, R56), allerdings bei der Spur der Hinterachse sollte man an die Toleranzgrenze bei 0°16' bis 0°18' gehen.
(Meine ganz persönliche Erfahrung - evtl. paßt das woanders auch)
