09.08.2012, 14:06
09.08.2012, 15:33
JCW Kit ESD Blende:
Innendurchmesser 52mm, Außendurchmesser 90mm
Skyline
10.08.2012, 06:26
Danke dir!
Dann werd ich mal messen ob es passt bzw. Blenden hab ich ja bestellt
10.08.2012, 09:12
marky schrieb:Weiss vielleicht jemand ob man die blenden auch auf den werks jcw esd kriegt? grund: bei uns in der mühsamen schweiz sehen sie den werks works esd nicht so gerne..so ne blende wo jcw drauf steht würde dem sicher entgegenwirken.
passen definitiv NICHT
26.08.2012, 10:14
so jetzt müsste ich mich hier auch mal mit einschalten, weil mir diese JCW Blenden vom Kit auch super gut gefallen!!!
Weiß denn jemand ob die über die Auspuffendrohre vom Cooper SD passen (evtl. schon jemand verbaut) ???
Wäre spitze, wenn mir das jemand zu 100% beantworten könnte - nur auf messen möchte ich mich nicht verlassen.
DANKE
DANKE
26.08.2012, 13:46
Skyline schrieb:Danke dir!
und wieviel hat es gekostet?
30.08.2012, 10:30
Also ich habe sie bei mir verbaut und sie passen
30.08.2012, 11:11
FuRiouZ schrieb:Also ich habe sie bei mir verbaut und sie passenHast du nicht den ESD vom Werks Works drunter?
28.10.2012, 09:03
Und schon was neues in dem Projekt? Meiner Meinung nach passen die nicht
13.11.2012, 10:07
hi, also ich hatte es bevor ich meinen werks works topf hatte auch in der kombi drauf, seiren s auspuff mit blenden aus dem kit. sagen wir mal so, du musst wollen das sie passen
die blenden vom kit haben innen ein eingeschwiestes rohrstück, das musst du komplett entfernen weil das rohrstück genau den durchmesser hat von der dicken stellle am esd, dann musst du den " bügel" der unten an den endrohren ist abflexen( das ist der bügel der die serien blenden mit dieser schraube am runterrustchen hindert)
wenn du dann das rohr raus hast aus den works blenden musst du eine enstsprechende schraube finden die dann das ja leider sich verjüngende rohr am esd klemmt.
kauf dir einfach den werks works esd wenn dus nicht festschweist ist es ne echt wackelige geschichte, wenn ich zuhause bin kann ich dir ein paar bilder schicken wies bei mir ausssieht. und vielleicht meine etwas wirre erklärung bildlich dardstellen
leider sind meine blenden schon etwas angeranzt weil die seit 2 jahren am dachboden liegen, und ich da ein bisschen gepfuscht hab beim draufbauen , sonst hättest sie haben können. ausser du willst sie so auch
