Normale Version: Fußraum Beifahrerseite Nass :-( warum?
Hallo!
Ich habe mein Mini Cooper S R56 letztens draußen geparkt und es hatte geregnet.
Als ich nach dem Schauer wieder in den Wagen einsteig ist mir aufgefallen das am einstieg unten wo auch der schweller ist auf der beifahrerseite wasser am Plastik heruntergelaufen ist.
Ich habe mal die beifahrertür aufgemacht und man sah auf der Dichtung unten das sie von der aussenseite nass ist und von innen trocken.! Nur an einer stelle wars auch nach innen nass und da muss dann Wasser reingelaufen sein da meine fußmatte schon gut nass war Sad
Meine frage nun.. woran kann das liegen?
Wegen verunreinigungen unter der tür habe ich schon geschaut.. ist aber nix.. und die Dichtung ist auch sauber...
Falls relevant: ich habe das panoramaschiebedach!!!
Bitte um Antworten! Danke
Apfelbaum schrieb:Hallo!
Eine mögliche Ursache könnte ein verstopfter Ablaufschlauch des Glasdaches sein. Dann kann es zum Wassereinbruch kommen. Das doofe an der Sache ist, dass hinter der Verkleidung im Beifahrerfußraum die Zentrale Karosserie Elektronik sitzt. Wenn die Absäuft, gibts noch ganz andere Probleme.
Also wenn das Wasser im Fußraum ganz unten recht an der Verkleidung runter läuft ist es mit großer Wahrscheinlichkeit ein Ablauf vom Schiebedach. Die sollten DRINGEND gereinigt werden. Wenn es nur an der Tür unter der Dichtung rein kommt dürfte es die Dichtung deines "Türmoduls" sein. Also quasi die Dichtung hinter der Türverkleidung.
Wie Jumbo schon richtig gesagt hat, sitzt im Beifahrerfußraum hinter der Verkleidung das ZKE Steuergerät, und das mag Wasser nicht sehr gerne! Zwinkern
Es gab da mal eine Aktion, da wurde eine "Plastiktüte" um das Steuergerät gelegt um einen Schaden bei Wassereinbruch zu verhindern.
hatte mal wasser im clubbi, da war auch der ganze Fußraum auf der Beifahrerseite naß, und hinten auch. Das lag allerdings an den Dichtungen der Türen und die wurden komplett auf Kulanz getauscht. Dann noch alles trocken legen und alles war wieder im grünen bereich.
Lass da am besten mal nachsehen!
