Ich hab die Themen mal zusammen gelegt.
Hat vielleicht noch jemand einen Tipp für unseren neuen User YellowSD wie man die Scheibe raus kriegt um die Dämmung anzubringen?
Also man muss den Fensterhebermotor ausbauen, ist mit 4 Schrauben fest, den Lautsprecher raus, auch 4 Schrauben. Die Scheibe sollte unten sein.
Alle weiteren Torxschrauben womit die restliche Verkleidung an der Tür befestigt ist raus. Dann die Gummidichtung Türinnenseite höhe Türgriff abziehen, alle Schrauben lösen. Das gleiche bei der Gummidichtung an der Türe oben Richtung Kotflügel.
Jetzt 3 Schrauben vom Türschloss von außen lösen.
Wenn man alle Torx raus hat die Verkleidung leicht nach oben ziehen.
Jetzt muss man zwischen Scheibe und Türverkleidung hinter dem Türöffner innen einen Stecker abziehen, welcher der Zug zum öffnen der Türe ist.
Dann muss der Türpinn raus.
Der Zug vom Türaussengriff muss aus dem Schloss ausgehängt werden.
Wenn alles lose ist müsste man die komplette restliche Türverkleidung samt Scheibe nach oben ziehen, ist nicht ganz einfach, da das Türschloss mit dranhängt un sich schnell mal verkantet.
Hoffe habe nichts vergessen.
Ich würde mich hier gerne noch anschließen. Ich bekomme zum verrecken nicht das Lautsprechergehäuse (am Türgriff, Teil Nr. 14
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...50&lang=de ) ausgebaut. Habe schon einiges dazu gelesen "Hier drücken und da drücken und kräftig ziehen", aber bei mir sitzt das Teil bombenfest
Hatte schon das Gefühl gleich die ganze Türe in der Hand zu halten. Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich es abbekomme, ohne alles kaputt zu machen? Habt ihr dafür auch Werkzeug benutzt (welches und wo setzt man an)?
Vielen Dank schonmal & Grüße,
Marcel
Chrismaster schrieb:Also man muss den Fensterhebermotor ausbauen, ist mit 4 Schrauben fest, den Lautsprecher raus, auch 4 Schrauben. Die Scheibe sollte unten sein.
Hey, danke für die ausführliche Beschreibung. Klingt nach viel Fummelarbeit aber ich werds mal probieren.
Hast Du vielleicht noch einen kleine Beschreibung für die hinteren Verkleidungen, da muss doch bestimmt erst die Rückbank samt Lehne raus?
Rico
yellowSD schrieb:Hey, danke für die ausführliche Beschreibung. Klingt nach viel Fummelarbeit aber ich werds mal probieren.
Rico
Ja bitte. Fummelarbeit aufjedenfall beim herausziehen der Scheibe samt Verkleidung.
Bei der hinteren Verkleidung kann ich dir leider nicht weiterhelfen, hatte das nur vorne gemacht hat auch einiges an Zeit gedauert, weil ich nirgendwo eine Anleitung finden konnte, wo der komplette Ausbau gezeigt wird.
schachtelmacher schrieb:Demontage der Türverkleidung
Das wäre etwas für die Rubrik Einbauanleitungen, oder?
Grüße
sieht einfacher aus wie ich dachte
dann kann ich am WE endlich mein canton system verbauen was morgen hoffentlich in der post liegt
a-säulen verkleidungen sind schon besorgt und liegen bereit
Mr_53 schrieb:dann kann ich am WE endlich mein canton system verbauen was morgen hoffentlich in der post liegt
Kannst du dann dazu mal einen Thread mit Infos zu dem System usw. aufmachen
chubv schrieb:Tolles DIY!
Sagt mal wo bekomme ich eigentlich so einen Kunststoffkeil?
bei ebay such einfach kunststoff demontage set da kommt dan was
CR3ATIV3 schrieb:bei ebay such einfach kunststoff demontage set da kommt dan was
Danke, hab schon etwas länger so ein Demontagewerkzeug daheim.
ich hab ein großes Problem mit der Türverkleidung.
Ich wollte die eigentlich abbauen um die Umlenkrollen zu schmieren, hab die jedoch nicht ganz abbekommen, konnte jedoch diese schmieren.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich das Seil vom Türöffner nicht eingehängt bekommen. Muss da die Türverkleidung nochmal komplett ab oder wie hängt man diese ein?
