UPDATE
Heute bei BMW gewesen - tatsächlich war ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt, "Kalibrierung verloren" oder so. Selbredend ist der Fehler, seit ich ihn letzten Dienstag an BMW gemeldet habe, nicht mehr aufgetreten
Sollte er doch nochmal auftreten, werden sie den Mini "mindestens drei Tage dabehalten" (Zitat Ende). Na super.
Cheers
Kai
Das macht Mut. Meiner ist seit vorgestern auch komplett neben der Spur, der Kompass scheint noch zu gehen, aber ein gescheites GPS-Signal bekommt er offensichtlich nicht - laut Navi fahre ich durch Seen, durch Berge usw.. Komischerweise ist es exakt zeitgleich mit diesem Phänomen aufgetreten:
http://www.theage.com.au/technology/sci-...1qfsg.html
Dachte, dass sich das Navi wieder fangen wird, tut es aber nicht...Kagge.
Cheers!
Moin Pumpkin,
meiner war jetzt viermal deswegen in der Werkstatt - Problem besteht aber weiterhin...
Cheers
Kai
Verrätst du, was die bisher gemacht haben? Da es bei mir nicht auf Garantie laufen wird muss ich selber ran - da ist es hilfreich wenn man Dinge (mehr oder weniger) ausschließen kann.
Danke!
Klar:
- Einmal nur dumm rumgefummlet und nix gefunden
- Dann GPS-Antenne getauscht
- Dann die komplette Softwsare inkl. Navi auf neuste Version upgedatet
- Dann die Antenne auf Anweisung aus München "neu / anders befestigt", was immer das heissen mag.
Den Navi-Rechner zu tauschen - meine Vermutung - haben sie bisher verweigert -"zu teuer" (!)
Cheers
Kai
Moin,
vorher werden die wahrscheinlich noch den Antennenverstärker tauschen...obwohl ich nicht sicher bin, ob der das Navi überhaupt betrifft.
Cheers!
Ich hatte das gleiche Problem letztes Wochenende: Es wurde zwar alles angezeigt, aber das Navi sah mich ziemlich genau 500 Meter östlich, völlig ätzend! Nach ca. einer Stunde war plötzlich alles wieder normal.
Ich zähle mich seit gestern auch zu den Leidtragenden mit dem gleichen Problem.
Das Navi zeigt die Position grundsätzlich 100-200m von der eigentlichen entfernt.
Ich hatte ja schon einige BMWs (E39, E60, E83) aber so'n Mist ist mir noch nicht untergekommen!!!
Ich habe nächsten Donnerstag einen Termin beim Händler. Angeblich kommt eine neue Software drauf ... ich werde berichten.
Darf ich fragen um welches Navi es sich bei euch handelt? Das eingebaute im Tacho, oder das andere?
