kann mir jemand erklären wie man die Turbohutze beim neuen MiniCooper S facelift ausbaut ohne diese zu beschädigen ??
Die selbige ist mit einem Clip mittig und das Lüftungsgitter mit zwei Pippikreuzschlitzschrauben befestigt. Selbiges würde ich gerne anders lackieren doch nach Lösen der genannten Befestigungsteilen hat sich garnichts getan sodass ich wieder alles zusammenschraubte um nichts kaputt zu machen...
Für Tips bin ich dankbar und schönen Abend wünsch ich.
Gruß,
Rowdy
alle schrauben raus (wie du es schOn gemacht hattest) und dann vOrsichtig raushebeln. die hutze ist an 5 -ich glaub es waren 5- stellen geclipst.
Rowdy schrieb:Hallo zusammen,
Gruß,
Rowdy
iMax schrieb:alle schrauben raus (wie du es schOn gemacht hattest) und dann vOrsichtig raushebeln. die hutze ist an 5 -ich glaub es waren 5- stellen geclipst.
Ich habe das gleiche Problem wie Rowdy und bekomme die Hutze nicht ausgebaut, Imax könntest du das raushebel mal genau beschreiben und mit welchem Werkzeug du das gemacht hast, denn ich möchte den Lack meines MINI nicht versauen.
Sun & Shine schrieb:Ich habe das gleiche Problem wie Rowdy und bekomme die Hutze nicht ausgebaut, Imax könntest du das raushebel mal genau beschreiben und mit welchem Werkzeug du das gemacht hast, denn ich möchte den Lack meines MINI nicht versauen.
Nimm einen Folierer-Rakel oder einen Kunststoffeiskratzer und wickel nen Tuch rum. Dann einfach vorne in den Spalt stecken und raushebeln und hinten raushebeln. Die neuen Klipse sind recht fest...
Scotty schrieb:Nimm einen Folierer-Rakel oder einen Kunststoffeiskratzer und wickel nen Tuch rum. Dann einfach vorne in den Spalt stecken und raushebeln und hinten raushebeln. Die neuen Klipse sind recht fest...
hey scotty, danke für die schnelle antwort
So den Folierer-Rakel oder einen Kunststoffeiskratzer hatte ich nicht parat
man kann es auch mit einem ganz normalen handelsüblichen Malerspachtel machen in dem man diesen gut mit
Malerkreppband umwickelt! Anschließend lässt sich die Hutze ganz leicht aus den Klipsen hebeln ohne viel Kraftaufwand
du brauchst nur ein Werkzeug zum hebeln, dass dir den lack nicht zerkratzt ...
Trotzdem hab ich erst mal geschwitzt
